PSP管材质量如何,有谁使用过,能说说吗?
hongyan627
hongyan627 Lv.2
2010年07月12日 10:02:29
我是陕西汉中的一个单位,我们单位刚完成了一个高层住宅,给水管材设计为PSP材料,施工采购的PSP管材为河北涿州市荣安管业有限公司的材料,2009年11月交工,2010年5月份分房,交工时打压无渗漏,而在住户进入装修阶段后发现在管道接头处出现渗漏现象(立管及支管均有),渗漏情况按管子量达到总量的10%,按户数统计达到总户数的27%,开始考虑是施工工艺的问题,但从对渗漏处节点来看,管内侧PE材料有收缩现象,会不会是材料的问题?如果是施工问题,为什么打压不漏,而滞后几个月才渗漏呢?渗漏原因究竟是什么?在此请教诸位了。
免费打赏
rekoba
2010年12月23日 16:35:32
12楼
一直都没有人来顶这个贴。
这种复合管材存在一个问题。本身考虑的多种应力因素而采用了复合方式却没有考虑到脱层的问题。
表层和中间层脱开之后就只有接头和表层的胶接受力。这个过程是缓慢的。
所以验收的时候肯定是好的。但是过后由于静压或者是温度气压变化材料也在变化。最终会有多少的脱层变形。
那时候才是漏水的开始。你解决一个部位一次并不代表就不会再漏。这点才是很难接受的状况。
chsh409
2010年12月23日 20:40:19
13楼
psp管  聚氯乙烯芯层发泡管简称PSP管,是国家经贸委列为“中央专项”的高新技术产品。   PSP钢塑复合压力管是一种新型金属与塑料复合的管材,采用钢带辊压成型为钢管并进行氩弧对接焊,内外均有塑层,中间为增强焊接钢管的五层复合结构,克服了钢管存在的易锈蚀,有污染,笨重,使用寿命短和塑料管存在的强度低,膨胀量大,易变形的缺陷,而又具有钢管和塑料管的共同优点,如隔氧性好,有较高的刚性和较高的强度,埋地管容易探测等。钢塑复合压力管可广泛应用于建筑给水工程,石油,化工,制药,食品,矿山,燃气,高速公路穿线等领域。
[1] PSP管是三层共挤成型的硬聚氯乙烯芯层发泡管,主要应用于室内外排水管、排污管,颜色一般为白色或本白色。   新颖、独特的结构使PSP管不仅具有传统PVC实壁管的优点,还具有高抗冲、隔音、阻燃、绝缘、热稳定性好等其他PVC实壁管无法比拟的特性,是目前世界上发达国家广泛使用并取代铸铁管、PVC实壁管的理想材料。   其主要管径有DN160×4.0,DN110× 3.2,DN75×2.3,DN50×2.0(管径X管壁,单位mm);长度一般为4m或6m。   其主要配件有顺水三通,异径顺水三通,并式三通,斜三通,顺水四通,90度弯头(带口),45度弯头,立管检查口,管箍,异径管箍,伸缩节,P型存水弯,防漏环,地漏(带止水环或防臭),便器连接器,透气帽,脸盆接头,H管等。
(一)安装说明   (1)使用管子之前,应仔细检查管子的切口、孔槽、擦痕、被损伤的边缘及其他重要的缺陷。有缺陷的管子应该丢弃,受损伤的那一部分应该切去。   (2)PSP管安装时,应按管道走向逐段实地测量尺寸,注意留   出管件插口尺寸的余量。管材切割可以用手锯或一般的木锯,用带有细齿的锯条切割效果最好。管材切割应垂直,并用锋利的小刀、细齿锉或其他的合适工具将所有毛疵去除并倒角。   (3)PSP管与管件粘接前必须进行试组装。管壁插口处及管件内壁要用丙酮清洗干净(应无附着物及油腻),然后在清洁的部位用小刷均匀地涂上一层粘胶剂,随后组装旋转到设计要求的角度、位置,并用木锤轻轻敲击管段或管件,以保证管段全部插入承接口,2min后即可粘接定位(气温较低时还须延长2min)。注意用清洁的干布将管子边缘多余的粘接剂擦去,以保证粘接部位管道的清洁。   (4)排水或污水立管每层装伸缩节一只,以补偿长管道的热胀冷缩,。室内较短的横管可不考虑安装伸缩节。   (5)三通、四通安装要注意顺水方向(这一点特别重要),以便在横管安装时形成自然水流坡度。   (6)立管每层至少要设墙卡一只,横管每0.6m装吊卡一只。此举重要,请千万注意,施工时勿忘,否则要出问题。   (7)PSP管穿越楼板的孔洞,应用水泥砂浆捣实,并在层面上部做高出地面50—lOOmm的阻水圈,并用塑料防漏环在上部加盖。这样便可有效地防止管道穿层引起水的渗漏。   (8)使用配套专用粘胶剂,可以防止其他不配套胶水粘接不良产生的管件接头处漏水。   (二)技术关键   (1)要设热胀冷缩的伸缩节。   (2)管道穿越楼板处要设阻水圈,并用塑料防漏环在上部加盖。   (3)主管、横管上要设管卡或者吊卡,并保证一定的距离。这也是和以前传统、常用的铸铁排水管的不同之处,设计、施工时请特别注意。   (三)优点   硬聚氯乙烯排水管与传统的铸铁排水管相比具有明显的优点:   (1)产品能耗低。每生产1t塑料管是生产同等铸铁管能耗的31.5%,且其重量只有铸铁的1/5。   (2)改善环境。每吨铸铁管从开矿、冶炼、铸管到运输等,总能耗达3.4t标煤。并在生产与消耗能源过程中产生大量的环境污染物,如粉尘、二氧化硫、二氧化碳,等等。而塑料管生产的环境污染物大为减少。   (3)施工方便。据上海水电安装专业委员会调查,安装工效可提高50%-70%,而且大大减轻劳动强度。   (4)耐腐蚀、寿命长。德国的硬聚氯乙烯排水管已使用50年以上,上海初次在1973年柳营路试用的硬聚氯乙烯排水管也已使用了凹多年,情况良好。只要产品符合国家标准,使用50年不会有问题。   (5)管壁光滑,不易堵塞。凡是产品质量符合标准,按规程施工、验收,又正常使用的,几乎不用维修,大大减少了房管部门的维修工作量。此外,硬聚氯乙烯管耐腐蚀,不会生锈,不用定期油漆,而且美观大方。
czjzsjyjy
2010年12月25日 11:54:08
14楼
初学者,学习了
tangchaoyhl
2010年12月30日 15:06:51
15楼
学习中
qly007-71
2011年02月28日 17:13:41
16楼
学习了,不知价位如何
yibasiba
2011年02月28日 18:17:49
17楼
南方适用,北方不适用
