黄本P166第2题第3小题中根据题中提供的电压比35/10.5计算结果为B,但书中答案为D。根据D答案,变压器变比应取37/10.5。本人认为正确变压器变比是否应取35/10。(供配电手册中有一例题变压器变比取10/0。38)。 请各位能否解答一下,谢谢!
请各位能否解答一下,谢谢!
22楼
本人认为如下,不对的地方请指正.
第1句,后半句不妥
第2句都不对
第3句后半句不妥
23楼
SORRY,题目果然写有YD11的字样。
24楼
请问大家,变压器低压侧接在不同的分接头上,算出来的低压侧短路电流还是一样吗?如果你基准值都不变的话(就这个题目取10.5kV),答案是不会变的,但是现实情况也是这样不会变的吗?
25楼
我今天仔细研究了那道题。似乎并非如你所说。因为人家直接计算了高压侧电流,并非由低压折算过去的,故无须再记及根3系数。
26楼
要带根号3的,当低压侧二相短路时,高压侧穿越电流带根号3,这有表格可查.
27楼
鼻兄,Yd11变压器低压侧二相短路时,高压侧三个相上电流是不同的,你说“直接计算得出的高压电流“是什么电流?
根据手册292页表格来看,你说的这个”I“就是表格附注里说的高压侧短路电流,这应该只是个理论上存在的电流,而实际上流过三相线圈的电流就是手册117页表格里面的关系。
再下一步,就是流过高压侧三个互感器一次绕组的电流与变压器高压侧绕组的电流也不是固定的关系,这个又和互感器的接法有关,看手册292页的表格,同样是Yd11变压器二次侧两相短路,流过高压侧电流互感器的电流有的是Y行接法就是I/根3或2I/根3,而三角形接法就是I*根3.
你再看246页的例题,他算那个差动保护灵敏度的时候,也是把那个归算至高压侧的低压两相短路电流1075A乘了一个根3(因为高压侧是三角形接法)。
28楼
但是还有一个奇怪的地方。
按照手册292页表格,Yd11变压器低压侧二相短路是,流过高压侧Y型接法互感器一次绕组的电流有两个,分别是Ik/根3、2*Ik/根3,那校验灵敏度时是使用哪个值呢。我用的是最小的那个值。
但是看手册243页表7-6第三篮,用的是2*Ik/根3,而且特别注释是用在三继电器接线方式上。
29楼
其实这题目有一个很大的漏洞,没有提供互感器和继电器的接法、数量。按照手册上的表格,继电保护和这两点有很大关系
30楼
这样的题目不必要提供接法的,Y接D,D接Y.(我说的错了吗?)常识.........
31楼
楼上的说是常识,可是手册292页高压侧互感器怎么有D型的也有Y型的接法?
