黄本P166第2题第3小题中根据题中提供的电压比35/10.5计算结果为B,但书中答案为D。根据D答案,变压器变比应取37/10.5。本人认为正确变压器变比是否应取35/10。(供配电手册中有一例题变压器变比取10/0。38)。 请各位能否解答一下,谢谢!
请各位能否解答一下,谢谢!
12楼
学电力系统及其自动化专业的人在大学里应该有这个概念的。
13楼
这句话很含糊。
一、 二相短路一般都是取三相短路的0.866倍的;
二、 人家原题并未说何种变压器,你说除以根3的依据是?
14楼
我觉得楼顶的问题,还不是你说这个咚咚造成的,而是由于它采用短路计算中的基准电压值(一般取1.05倍额定电压)造成的。
短路电流计算其实只是一个大致近似工程计算,因此精度不必太高。从这点看,采用35KV和37KV都是可以的(原题就不该那么出呀!)。只是工程习惯仍多采用基准电压来计算。
15楼
在基准电压中,除了37KV/35KV=1.057之外,其余全是1.05倍的。37KV是个小特例,呵呵。
16楼
答案只有一个。概念不可以混淆!
1)不同电压等级的基准电压是规定好的,换言之,对应的基准电流也是定值。(短路容量一定)
2)设备的额定电压是计算标幺值得基础。
17楼
我也承认答案只有一个啊,不过不是你所说的A,而是D。。。。因为我采用基准电压计算。。。
18楼
谁说是A了?答案就是D么!!
19楼
1、题目一开始就说了变压器是Yd11接线的,谁说没有提供这个参数。所以我说那个灵敏度的计算要除根3吗。
2、看来大家都认为低压侧的Uj还是10.5kV,不应该是10.5x1.05kV,但是大家所说还是没有说明白一个核心问题,就是,如果我先算出低压侧三相短路的电流,在折算到高压侧,应该采用哪个变比?是35/10.5还是37/10.5。这个会导致答案的不同。
20楼
我说的A
21楼
不信就算了...
