前几天有人问我回油弯干什么用的,在什么情况下需要加(必须加?),加在什么部位合适?由于自己陋闻没能给别人一个完整的解答,所以现在请求高手帮助。
12楼
好的,谢谢
13楼
肯定是有利于回油的.
看某设计上说回油弯超过20m设一个,然后每隔10m一个.
好象实际上6m左右就设一个.
14楼
对,同时还 起拉个有油封的作用
15楼
建议你到冷库设计这本书里面去看
经的很详细
16楼
又学东西了!!!谢谢
17楼
我声明一点:一些不准确的数字不要发表,以免造成误导。
18楼
关于氟利昂制冷系统设置回油弯的原理如下观点是大意的,但是缺少一个细节(3):
1、当主机高于末端(蒸发器)时,蒸发器到主吸汽管之间有一段上升立管,因为冷冻油在蒸发器中不会蒸发汽化故积存在底部,当蒸发器底部积存冷冻油较多时就会堵塞吸汽管。如果蒸发器底部设置了回油弯后,油积存在这个弯头里面的存量不会太多,只要该弯头即将被堵塞,两端的压差足以将弯头内有限的冷冻油“泵”出来,直至顶端的水平吸汽管,然后顺坡被压缩机吸回。如果担心上升立管太长,不足以将油泵到顶端,就应考虑上升段吸汽管每隔一定高差距离(比如8米)就设置一个回油弯,使冷冻油分段逐步地返回主机。
2、当主机低于末端(蒸发器)且高差较大时,虽然不用回油弯也可使冷冻油自动顺坡回到主机,但这时担心回油量太大引起主机“液击”,所以主吸汽管每隔一定高差距离(比如8米)就设置一个回油弯,使冷冻油分段逐步地返回主机。
(3)低负荷运转时,回油弯内积聚冷冻油,由于受流速限制,仅靠“只要该弯头即将被堵塞,两端的压差”来驱动回油效果很微小的,关键点在一定周期内要提升压机输出能力提高吸气速度,如果吸气速度可以提升到较大的数值,那么就没有必要增加回油弯了,而实际情况是,鉴于小负荷时内换热效果的影响压机的输出增加过量,容易造成系统控制一些问题,低压过低,吸气无过热度等,这样就意味着吸气速度提升是有限的,在大高差时,就必须利用回油弯来逐级回油!
(4)对于家用一拖一小系统来说,设置回油弯的距离应根据压机本身的能力大小区分高度设置,不能简单借用!
