一个灯具最多接几个回路?
wilence
wilence Lv.3
2010年07月05日 16:20:12
来自于照明工程
有没有达人知道,一般一个灯具最多接几个,就是接到这个灯具最多几路线?我以前是一直认为4个,可是一个设计师告诉我说可以接5个,只是不好处理而已,还有个朋友却说4个,因为接线盒只有十字形的。大家是怎么看这问题,另外是不是灯具接口不是像我们插座这样的接线盒?有没有现场经验的人知道这问题的?求~~
免费打赏
legegou
2010年07月12日 12:19:08
52楼
一般是4个,多几个的也曾经画过,不知道是怎么施工的:lol
yuhong2050
2010年07月12日 13:41:00
53楼
一般是4个。
hrbmoon
2010年07月12日 13:59:13
54楼
我以为还是86接线盒的问题
zhoujianhua1
2010年07月12日 19:23:43
55楼
都不知道你具体说的是什么、?
zaipengliu
2010年07月12日 19:26:06
56楼
支持八楼。哈
xiaozailin
2010年07月12日 23:35:57
57楼
没明白说的是什么灯具
xingtianyiyi
2010年07月13日 06:52:24
58楼
怀疑也是灯头盒,可以接5个,其中4个结侧面,另外一个可以接底部
zxq86733504
2010年07月13日 09:30:00
59楼
打酱油的
ikkizeng
2010年07月13日 14:20:33
60楼
按照施工规范一个灯具进出管线一般为四根,如果多于四根那么可以采取另加接线盒的方式解决。
okm_123
2010年07月13日 15:31:03
61楼
