有没有达人知道,一般一个灯具最多接几个,就是接到这个灯具最多几路线?我以前是一直认为4个,可是一个设计师告诉我说可以接5个,只是不好处理而已,还有个朋友却说4个,因为接线盒只有十字形的。大家是怎么看这问题,另外是不是灯具接口不是像我们插座这样的接线盒?有没有现场经验的人知道这问题的?求~~
62楼
没有看明白
一般一个灯具不就是一根火线一根零线吗?
63楼
只要接线方便,接多少回路都可以
64楼
看的糊涂,一个灯要那么多回路干什么,楼主说清楚些,要是大型灯具,分几控也要看有多少光源。总不能一个光源一控吧!!!!奢侈;P
65楼
在同一个回路上 只要你的线够粗 接多少灯都不是问题
66楼
如果是大型的水晶钓灯 看他有多少个光源 可以2个一回路 4个一回路 8 个一回路 。。。。。
67楼
比如三开,就是三个回来控制?四个就是四开???
68楼
看得有点晕
69楼
虽然没看明白,还是支持下
70楼
楼主能说详细一点吗?
71楼
在施工现场一个接线盒最多配四个管子,一般是4个。
