要调试了,睡不着!
zzq70s
zzq70s Lv.2
2010年07月05日 10:24:18
公司在山东有个工程,图纸是小弟做的,前几天去工地发现回风口全部带了G4过滤器,一问项目经理是业主叫带的,还说业主在我做图纸的时候和我说过,真郁闷了,我从来没有听业主和我提到这个问题,再说了,一个注射剂车间带G4做什么呢?!回来后把图纸核了一下,回风口风速1.4-1.8m/s,设计手册上推荐时不大于2m/s,不知道是否适用于带G4的回风口。带G4是否会导致房间正压过大呢?!焦虑中!请大哥哥,大姐姐们给个意见!
免费打赏
sky97132
2010年07月09日 10:54:08
22楼
过来学习了一下,学到了不少。
看到同行的指点,楼主就安静的睡吧~~~~~~~~
hymonly
2010年07月09日 11:03:29
23楼
我也学习一下。。。不过回风口带G4过滤器的倒没听过,一般只是用个普通的过滤网就可以了吧。。。业主也不能想往系统上加什么就加什么吧??不和设计方沟通一下,还是不好的行为。。。这样会对系统的平衡带来负面影响的。。。
wjxy4655
2010年07月09日 12:46:36
24楼
这个应该有文件性的材料啊
dentanbao
2010年07月09日 13:41:32
25楼
学习 学习
njrenbo
2010年07月09日 18:51:33
26楼
这个要看你设计时选择的余量,如果你设计的量不是很大的话,会有很大影响
njrenbo
2010年07月09日 18:53:11
27楼
风量是可以调风量的,可以乘系数的,
william_chen_cn
2010年07月10日 09:12:46
28楼
测试风量位置在什么地方,最好按照标准,在气流稳定的风管路上,测量风管截面上若干点个点(具体见规范)算出平均风速,考虑仪器等试验误差修正,计算得出风量,单单用热球风速仪在风口附近测试的值不准
hejian481
2010年07月10日 11:35:29
29楼
感谢楼主,楼主这样大公无私谢谢!
boluo2010
2010年07月10日 16:54:45
30楼
学习了
apinnana
2010年07月11日 17:14:40
31楼
楼主你好好睡觉吧,这个问题不大的
