35KV变电站送一条35KV线路,速断保护动作跳闸,试送几次出现同样的情况。这条线路接有35KV变电站2座,水电站2座。后来发现送电之前2座变电站主变没有退出,相当于同时向2个变压器同时送电(额定总容量8000KVA)。当时考虑送变压器时,有励磁涌流。将两台主变退出运行,再送线路。结果送电成功。这起故障是不是励磁涌流产生的?如果是,请高手详细分析一下。不是,更需要请教各位。感谢!
32楼
:Q
33楼
飞机在天上飞,鸟儿也在天上飞。
34楼
我也遇到与你相同的案例。
如果变压器没有故障,一起送电就会遇到保护定值躲不过变压器励磁涌流,导致断路器跳闸。
与断路器的合闸时刻也很有关系。如果恰好合在交流正弦波形过零的时候,励磁涌流最小;如果恰好合在交流正弦波形最高或最低的时候,变压器励磁涌流最大,甚至能达到变压器额定电流的6倍。
35楼
真应该好好学习学习
36楼
哈哈,有点意思。
37楼
没有输电那方面的经验 学习了哦
38楼
整定值都改大点。
39楼
我也碰到过类似的情况,一台400KW发电机带了100KW左右的负荷,然后低压挂一台630KVA变压器(空载)时,发电机输出端断路器动作,应该也是励磁涌流的原因吧?
40楼
“35KV变电站送一条35KV线路........................................线路接有35KV变电站2座,水电站2座”?
“送一条35KV线路,速断保护动作跳闸”,难以让人理解,管理上肯定有问题。
同一条线路有二个负荷站倒不奇怪,还要加上二个水电站就奇怪了!在送电时前还存在没在用的变压器还挂在(停电的)线路上?!
个人觉得象天方夜谈
41楼
是的,如果选用大变比,定值会相对似乎小一点,但选择变比时要考虑输电线路所带的全部变电站装机容量总和(也就是说你的输电线路电源供给侧CT要满足全部负荷才行,还要有一定裕度,那样选择CT变比时就较大了.实际工程中一般是在设计环节考虑变比选择的,有可能与实际需求不符的.
