关于柱子钢筋的问题
huoniao007
huoniao007 Lv.2
2005年10月07日 22:20:31
来自于建筑施工
柱子本来是压力焊接好了的,施工方装完模板后,左边的钢筋就变成搭接的了,理由是装模后发现长度不够。搭接时也没有焊接好,就是随便的点焊了两下。准备打30多个柱子,发现有一半以上是这种问题,大家帮忙看看,怎么追究责任。
免费打赏
leixu_tt
2005年10月08日 23:48:16
12楼
首先柱端是不允许搭接的,施工前应先把标高算好再下料。另外出现这种情况,需要加高钢筋也不能随便应付了事,即便采用搭接也要保证搭接长度,并将其绑扎好。
fzs18109
2005年10月09日 08:45:56
13楼
柱筋在上一层的锚固长度,根据混凝土的不同强度等级计算其长度,如C25的锚固长度laE设计要求是35d,假如柱筋的直径是25,那么他的锚固长度就是870~880;此时上一层的柱筋可以参考03G101第36页等有关规定,按插筋锚固的要求处理。我认为此种处理比你提供的方法要好一些。
当然遇到此种情况,如果施工、监理的处理意见不能达成一致,可以请设计处理。
以上意见供参考。
ttfbh
2007年01月12日 20:29:15
14楼
应该要返工,如果我是监理也会叫你们返工.这主要还是施工员没有责任心造成的.而且你的焊接接头位置也不对.
胖仔001
2007年01月12日 21:45:23
15楼
严格按照规范的要求来,我感觉应该重新压力焊接上一块最好。
古今
2007年01月12日 23:51:35
16楼
请看03G101-1第36页。图中有搭接位置、区域、长度、以及直径大小的搭接方式。
但从图片可以看出,柱子模板支撑是有问题的。
古今
2007年01月13日 00:06:21
17楼
楼主是甲方还是监理?亦或是施工企业的高官?
怎么追究责任----这话听起来怪怪的…………。
在施工的所有工序中,只有检查、复核、整改达到合格后,再进入下一个工序。
追究责任,是无法挽回的失误、玩忽职守等…………。
注意我们的言辞,你说呢。
还有,多学学规范,多看图集,对我们工作只有好处的。
david5217
2007年01月13日 13:36:04
18楼
我想应该是顶层出现的问题,在墙、柱最上层钢筋下料时,都应要十分注意的!!甚至,每跟的长度都要实际量测后下料。应该拆模,重新下料电渣压力焊接。对于上面图片中的钢筋,不是柱角钢筋,如果有一根搭接,我感觉应该不会造成大的影响,但要注意搭接长度、搭接区域箍筋加密。
david5217
2007年01月13日 13:39:15
19楼
请问,上面柱子的垫块有几个起作用?如果起不到应有的作用,还不如没有,对结构有一定影。响
sundanchenjun
2007年01月13日 17:14:26
20楼
我觉得,可以借此机会要求施工单位返工重做,当然,你必须要清楚目前的绑扎长度是否满足规范要求,若未满足,则一律返工,若能满足,则可以采用满焊的方式进行处理;毕竟柱子以承受抗压为主。
whitelikegirl
2007年01月13日 21:14:16
21楼
返工是难免的了。首先是接头的位置不对。另拉勾也没有到位。看来监理没到场。切磋?
