下图是:许老前辈的《洁净室及其受控环境设计》的P118页,其中指出的 高效风口既然是很多公司一直都在用的风口?天啊!难道那么多人都错了吗?还不知道!
天啊!难道那么多人都错了吗?
还不知道!
12楼
其实只要洁净度等级能达到要求即可!
13楼
华润安盛洁净厂房也多用这种风口,洁净度控制没什么问题。
14楼
两种的混合
15楼
天井棉,又称喷漆房顶篷棉、顶棉
产品特性:
该系列顶棉主要应用表面喷涂行业,专门为喷漆室末端过滤而设计,由抗断裂的合成纤维构成的高性能无纺布加工而成;
递增结构,即往纯净空气方向的纤维密度逐渐增大,较高过滤效率,延长使用寿命;
粘性处理,因粘剂完全渗透介质而使尘埃粒子无法通过;
符合防火分类标准欧洲DIN53438-F1;
耐湿性强,可达100%相对耐湿度。
16楼
对于洁净室内的动态还是静态的级别,面板的形式决定不了,还是要看过滤器。面板也就是决定送风的形式及是否满足洁净室内防止积尘的要求。
17楼
许先生对后面的那种扩散板的评价有点过……
前面的孔板确实要好些,但后面的还达不到不应使用的地步。
18楼
我们用的都是第一种冲孔板。两种价格应该差不多。
19楼
需要看你的回风的方式,如果上送下回,应当是没有什么影响。
20楼
第二种好像不太好测量风量 呵呵 不知大家是怎么测得
21楼
8-2这种有送风死角,易积尘
