选风机盘管是按全热还是按显热?
gjqnhqm
gjqnhqm Lv.2
2005年10月06日 11:20:15
来自于中央空调
选风机盘管是按全热还是按显热?
选风机盘管是按全热还是按显热?
免费打赏
q121q
2006年03月15日 19:42:30
73楼
从积极的角度讲:可以适当的扩大校核计算的范围.比如不同的型号,同一型号的不同水量等.
一般项目只要看出室内参数在可接受的范围内即可.
wzj200018
2006年03月15日 21:44:55
74楼
全热
hvac66
2006年03月16日 11:53:41
75楼
由于风机盘管多用于舒适性空调,该系统对空气干球温度要求只是有一个范围没有精度要求,对相对湿度更没有精度要求,所以我认为选风机盘管是按显热完全能够满足系统要求。
不对之处望指正。
求知人
q121q
2006年03月16日 20:53:02
76楼
同意楼上意见.
没有必要把简单问题复杂化.
ak47hvac
2006年03月18日 10:12:37
77楼
原则上说,全热和显热都应该满足.对于一般的办公室等无大量湿负荷的场所实际上应按显热来选取,因为房间的全热负荷比显热负荷稍多一点,而风机盘管的全热处理能力比显热处理能力大很多,所以按显热选型的话全热也能满足要求,如果按全热选型的话显热就不够了.当然,对于餐厅等湿负荷较高的场所就另当别论了.
q121q
2006年03月18日 21:20:25
78楼
楼上的分析有道理。
对于餐厅等湿负荷较高的场所是否还用风机盘管加新风的空调方式?如果用的话新风处理到什么程度?可讨论的问题还不少。
xfyhx0116
2006年03月19日 09:31:59
79楼
我一直都是按照全热来选择风机盘管,应该没有什么问题吧。
张三
2006年03月19日 20:49:53
80楼
你的“全热”依据?
hvac66
2006年03月20日 11:54:02
81楼
感谢76楼楼主对我的观点的支持,的确不要把问题复杂化了。在我搞过的的多个舒适性空调设计中全是用显热来选用风机盘管的,运行后都能达到设计要求。设计的关键在于你的冷热负荷是否计算的比较准确。我设计的空调系统都是独立新风,不用风机盘管来处理新风,而是用专用新风机组来处理新风,这样即能使新风风令较长,又能使风机盘管的冷热负荷计算的比较准确(室内的热湿负荷在夏季变化不是很大,而新风的热湿负荷在各季变化较大,若用风机盘管也带新风的负荷,那么风机盘管的负荷变化相对较大,你选用的风机盘管就不能适应各季节的负荷变化了)。
请各楼主指点。
求知人
tianqf@co163
2006年03月20日 12:42:42
82楼
按照全热选了!
