63楼
为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。
64楼
对于风机盘管的选择,我认为应该从全热上来考虑,空气经过盘管处理后同时就具备了除热和除湿的能力.
65楼
实际应用条件下,即使室内按27度60%计,此时的露点温度约18.6度。由于常规的旅馆和办公室环境人员密度仅0.1人/平米左右,室内湿负荷很小(即使算上部分新风湿负荷依然也很小),此时的正常送风温度离18度有多远?
66楼
依然没有从应用端考虑问题!
67楼
严重了,会不会打起来啊?
68楼
不知你想要表达什么观点?
此时送风温度远低于18度,根据我上传的分析数据,3排管风盘出风温度约14~15度,2排管风盘出风温度约15~16度。如果采用中档或低档风量,出风温度更低。所以这些产品均不能满足实际需要,这就是我想要表达的观点。
69楼
呵呵
全热吧
不是很明白啊
70楼
新下载了一个小程序,算个题.
中速时风机盘管的室内相对湿度:47.27% DB:26.44℃
高速时风机盘管的室内相对湿度:51.50% DB:24.97℃
风机盘管出风温度差不多都是:DB:16.7℃.
过程改天再传上.
71楼
数据的正确由你自己担保!
如果数据无误,那么对于常规正负2度的风机盘管电动双通阀温控水准,上述数据意味着什么?
72楼
作为选型用的峰值负荷,在整个空调季会有几天出现?
出现了每天能维持多长时间?
