53楼
还是请你发扬光大你的观点:否则你的东东没有数据来支持!
采用高速档时风盘的出风温度是?室内相对湿度是?
采用中速档时风盘的出风温度是?室内相对湿度是?
54楼
这张三有病吧
您跟这废话是什么目的?知道就说 不知道就看 完了呗
55楼
搞不懂,有什么好吵的,何苦因为这个惹一肚气呢?
我觉得常规空调系统按照全热选风盘即可,但比较特殊的,比如大温差或湿度较大的场合,需要按照显热
56楼
如果新风负荷不同风盘承担,就不是按全热选了~~~
另外,两位老大真的不要争吵了,两位的FANS都不少,大家谈自己的观点就好(争论可以,真理是要坚持的),毕竟对于对有困惑的网友来说,两位产生争吵对他们的损失更大(高手难得,热心高手更难得),而且两位的本意也是希望能帮助大家。
版块除了是让大家讨论技术的,也是会友的好地方,同行济济一堂是很难得的。
支持我观点的,赞两位一下,千万不要站队,更不要将事态扩大。
难得的是心情,最后祝大家心情愉快,万事如意。
57楼
高手们怎不继续批判呀?把那个观点彻底批倒批臭多好呀!
58楼
还是我来提供一些材料,供高手们批判用,否则他们没有“的”如何放“矢”?
申明几句:1、这决不是“从网上东拼西凑”来的,是本低手的原创。如有误导网友的地方,由本人承担责任,决不会像某些高手那样(理解错了“相似原理”,就把责任推给所谓的节能公司)。
2、高手们肯定会继续批判的,但不要仅仅是批判家,把自己的观点也详细说说,让低手开眼。不要仅是用一种疑问句式。
59楼
应该是选全热吧,如果显热满足,可能湿度上就无法保证,做为设计人员来说还是冷一点比较好,主机可以选小点嘛
60楼
没有什么具体条件,就可以知道出风温湿度?俺连一点概念都没有。
61楼
風機盤管大多為濕工況運行,應按全熱考慮.
62楼
風機盤管大多是濕工況運行,應按全熱.
