电梯的“容量”与“负荷”有何区别?
bdjw
bdjw Lv.2
2005年10月05日 11:25:04
有一个问题确实不清楚:在《工业与民用配电设计手册》第三版中有关电梯与自动扶梯的章节(常有设备配电)里,有几个表格,有的用容量,有的用负荷,不明白这里的“容量”和“负荷”有什么区别?,同样的载重等级和运行速度,两者相差很大,不知道为什么?他们有什么内在联系?谢谢各位帮我解答一下!!
免费打赏
xiaowang.co
2008年03月14日 11:16:22
12楼
我给你举个简单的例子吧.比如我们在超市买了一袋大米.他的容量(实际能装)是50kg.结果回家一称,哎呀吗呀,怎么就只有48kg(负荷)呀,亏大了!
xianhuarui
2008年04月27日 03:01:21
13楼
瓜皮
archarch
2008年04月27日 13:38:55
14楼
纯粹从字面理解,我认为是一样的,只是从不同的角度来表达同一个性能,容量:机器所能提供的运载能力,负荷:机器所能承受的负荷,两者根本是一会事.负荷这里当然不是只指实际负荷,这是没有意义的,因为实际负荷是变化的.
但在实际的运用中,要根据使用者对参数的定义,比如:可以把"容量"定义为电梯的电机的额定输出功率,把"负荷"定义为电梯的额定输出功率,两则的差就是电梯自身消耗的功率.
建议你在书的前后仔细查看一下,一般会有定义的.
