8米高的厂房,我咨询业主,说最多给我0.5米下吊装高度。规范要求照度保持在300LX,照明功率密度又要求在12W/M2以内,然后我用高压钠灯,计算结果,要不就是照度不够,要不就是照度均匀度不够,要不就是照明功率密度超了,这个该怎么办?
我用天正的逐点照明计算过,在7米5的高度,250W深照型金卤灯根本达不到300LX,继续提高功率,就会超出12W/M2的功率密度,一是业主不允许我降低灯具安装高度,就算我降低了,照度均匀度0.7就不容易达到了
这个其实可以用
HID氙气吊灯,效果很不错,我工厂就是用的这种
你如果用钠灯 或者金卤灯 W数太高对于工厂来说是在增加工厂成本,但是W数太低又不能很好的作业,HID氙气灯显色性高,一般还原物体本色达到90%,而现在
HID氙气灯有35W 50W 70W 100W 150W等等!
型号:SO003 灯罩型式:吊灯
光源类型:节能氙气灯 电压:AC85-265V
光源功率:35W-55W 供货能力:100000台
主要适用范围:车间.超市,工矿供货能力:100000台
我公司生产的节能型HID氙气 工矿,超市,车间吊灯有其优越的高光效节能效果显著,正好符合国家之政策,是国家提倡节能减排的最佳照明产品.
灯具出光面装置专利光分布玻璃光栅,控制光线照明范围为灯高的2或3倍,有效降低灯具功率,维持原有亮度,达到节能省电、减少碳排放目标。
全世界输入电压85V-265V,输入电源电压波动时,保证输出光功率恒定,无变化。
输入电压频率50HZ-60HZ,
输入电流谐波含量小于10%
高功率因数高于0.98,
灯功率35W/55W三级恒功率电路,高效率90%,低偕波,内置输出电流峰值限制、输出开路、短路、超温、最佳灯寿命终结全方位保护功能,安全可靠,灯电流频率250HZ低频方波驱动,全面消除灯闪烁和“声谐振无频闪.能提高灯的显色性、光色和光效,减小光衰,可以延长灯的使用寿命长达30%以上
效率高达90%以上,节能效果显著
灯运行稳定可靠,启动时间短
温升低,适用环境温度范围宽
色温:4300K-6000K
显色指数:Ra>85(物体辨识性高)
寿命: 5000小时
材质:铝合金
防护等级:IP65
重量:4.5KG
寿命:大于3年
