12楼
行电流检测的电阻数值变大,保护关机.....
管内打火,保护电路动作................
13楼
电视带自动关机功能,不小心设定了,呵呵...........................
14楼
我想应该是保护关机了。可能的情况很多
15楼
我家有一台电视机也是这样,大概每次不会超过一个小时就自动关机了,但是过20分左右又可以开机了,后来让维修人员来查,结果是在里面有两个焊点中的连接断了,好象也是什么保护电路中的,最后用焊丝连接起来就好了,真奇怪。
16楼
电源电路性能不良可能造成,电源保护电路动作,使电视自动保护关机,具体原因要看电视本机测量数据了
17楼
我以前也修过类似故障,由于行管性能不良引起,更换后就好了
18楼
一般是稳压电路除了问题,某个电阻损坏,请专业维修人员检查一下电路,换个电阻!问题就应该解决了!
19楼
电源出问题的可能性比较大。如果行扫描出的问题,自动关机后还能重启的话,可能是电路板的某处受热断开了(包括灯丝回路等大电流回路),但这种情况一般能听到电视机的伴音。
20楼
我也是一台电视机老是打不开,停很长时间后能看一会,但过不了多久又会关机,好像是睡眠哪一种,请教高手,这种问题怎么解决呀!
谢谢
21楼
肯定是电路板过热造成的,我遇到过好多这种现象,散热不好。
