22楼
未必。。。
希望楼主解决后回帖告知故障所在,范围较大,各种可能都有。
23楼
对于楼主的问题,因为没说清故障现象,
我考虑两种情况.要分开分析。
第一种,如果是带交流关机功能的电视机,自动关机时是开关弹出,就查CPU,交流关机驱动管。如果不是开关弹出,而是直流关机,可以由直流关机开关管后有无电压来断定,则查CPU,直流关机开关管等关联电路。
第二种,是保护电路动作及电源故障,这种情况,有无主电压等等,可以在开机出故障后,检测各代表性电压来确定。
总的来说,这不算是难查的故障。
24楼
请大家帮忙:我也有一台高路华的TN-2988AEE电视机,故障也是自动关机,但过会儿又自动启动,主电压正常,测试后发现是CPU发出的关机信号,有时屏幕显示一些如:视频锁定等信息;有时遥控器还无法控制;重新换了存储器也是一样;当出现关机信息后,马上按其他功能就可以使机器暂时延迟关机,过后又周而复始的频繁开关机。不知是不是CPU不正常了呢?谢谢!
25楼
如果遥控器有时无法控制的话,我估计可能是CPU的问题了……
26楼
另外要说明的一点是,自动关机的机理,是靠检测有无同步信号,如果没有同步信号,那么就会在5分钟后自动关机。这也是维修中要注意的一个要点。
27楼
谢谢回复!我检查了很多保护电路都没有异常,现在估计是CPU的问题了(还是要出现一些莫名其妙的信息),下一步要将晶振换来看看了!
28楼
我的电视搞掂了,原因很简单,不是CPU、也不是X射线等电路的问题,只是电视面板上的功能按键受潮引起的!其他朋友有类似的故障时不妨用先清洗一下按键吧!另外,用万用表测量根本发现不了问题,最简单的方法就是将几个按键的引脚都用烙铁加热一会。
29楼
楼上的真是好人,提问题有始有终,建议斑竹给予奖励。
30楼
楼主:你的电视出现故障已排除,我想请教你一下,我的电视也是这样的问题,开机不到几分种就关机,一会自动开机,有时时间长点,有时一开就关,很烦的,我的电视才两年多,是创维的,有时摇控器可以用,有时不能用,用手按电视菜单,可以关也可以开,不知道是为什么,想请你各其他的朋友帮帮?多谢了。
31楼
高手
