保安过滤器滤芯运行压差升高过快的原因
sxswzjh
sxswzjh Lv.2
2005年09月28日 23:17:03
保安过滤器滤芯精度为50μm、长度1m,每台过滤器内装滤芯72支,进水为地下水浊度较低,但滤芯运行压差却上升较快,不知是何原因?是否与滤速有关?请各位指教!
免费打赏
rushangzzx
2005年10月26日 16:00:35
22楼
首先说,这个帖子是个好帖,最好能加精。这个论坛的好帖子很多,但是精华帖子太少了。呵呵
不过,对于超滤预处理,为什么不试着用袋式过滤呢?
超滤的预处理不过就是要拦截一些可能损坏UF膜丝的大颗粒吧。精度一般还真不需要这么高的。
不过PP滤芯对铁锈、颗粒等的拦截效果还是可以的,这个对膜还是有作用的,尤其是当你原水是泵自原水池,就更加重要了,天晓得会打些什么东西出来,呵呵。
当然了碟片过滤和滤网过滤也可以用。
至于污堵,呵呵,这不刚好说明它有作用么?连他都堵得这么厉害,那么直接进UF岂不是更危险么。
其他的,还有22楼说的观点,呵呵,我不是很赞同,50um的精度,我觉得用在UF前是很合理的,一般在5~100~150um,看水质。
至于污堵的原因,和大家的观点一致,需要了解原水的情况。等待楼主的回复,然后继续探讨。
泽世利群
2005年10月26日 23:43:27
23楼
对原地下水采用超滤处理时,其入口水质我只考虑颗粒物含量,一般都是对原水进行5~50/50~100um等几个梯度的粒度分析,之后再决定采取何种预处理方式……对于地下水我还没用过熔喷滤芯作预处理……
泽世利群
2005年10月26日 23:48:56
24楼
50um滤芯表面截留的污物,对于超滤的污染仅体现为表面污染,是比较容易清除的,但泥砂等颗粒物进入超滤在高速冲刷作用下,极易对膜表面造成机械性损伤,有必要膜前滤除……
actwang
2005年11月17日 15:03:22
25楼
保安过滤器的“悬挂式”和“蜡烛式”是什么意思?大侠解释一下啊?
lvshixinlsx
2005年11月17日 16:35:26
26楼
具我所知,保安过滤器用于反渗透前起保护作用,精度一般为5μ,出水也不是那么高吧,我设计都是按每支滤芯2吨/小时水计算.
xiaotian5684814
2005年11月17日 17:48:50
27楼
换成袋式滤芯可能就能解决你的问题,并且还便宜!
stoneh2o
2005年11月18日 09:09:48
28楼
50um来做超滤的保安过滤器得不偿失,完全可以采用其他方式,难怪压降厉害.
hz806
2005年12月08日 15:52:20
29楼
180T/H相对72支滤芯,滤芯太少,很快会堵的,在不改变系统的情况下,超滤前保安配置40英寸PP10微米折叠滤芯。流量140T/H ,较长时间的稳定流量,会有很好的单元性能比,会很好的保护超滤膜。hz806@mail.huptt.zj.cn
tanoys
2005年12月09日 12:09:42
30楼
我公司提供美国OSMONICS的PP滤芯,可以延长使用时间,我的QQ:35243720 TEL:021-51035858-807
如有需要请联系.
还有请个为如果换成不锈钢的梯形饶丝滤元结构会怎么样?
molv
2005年12月09日 22:25:22
31楼
如果真是结垢了,应该加软化预处理,否则超滤的化学清洗周期也很短。
