保安过滤器滤芯精度为50μm、长度1m,每台过滤器内装滤芯72支,进水为地下水浊度较低,但滤芯运行压差却上升较快,不知是何原因?是否与滤速有关?请各位指教!
12楼
该地下水尽管浊度较低,但结垢倾向很重,CaCO3可能过饱和了,在多孔介质表面结垢,造成堵塞。
13楼
楼主所说的现象自然是结垢了,这点勿庸置疑的,但关键是什么垢,不一定就完全是CaCO3,毕竟50um的过滤精度对矿化物的截留没多大效果,一定还有其他原因,例如:原水中介于30~100um的颗粒物较多(可以用粒度仪检测得知,熔喷滤芯的孔隙是不规则的,其过滤精度为相对值)、地下水胶体硅含量较高等因素都会造成熔喷滤芯的深层污堵……
14楼
其实,大规模水处理工程中,采用熔喷滤芯作为保安过滤并不理想,且不说滤芯替换成本,其麻烦程度也受不了……建议采用其他方式!
15楼
哈哈!楼上所言极是,大多数国产滤芯都是表面过滤,况且精度有问题;再有,如此精度要求完全可采用其他方式呀!?你的保安过滤器应该不会是用于RO系统的吧!?
16楼
再次感谢大家的发言,我的保安过滤器用在超滤装置的前面,超滤出水进入RO装置.不过大家所言并未确切地回答我的问题.我想知道,若滤芯通水量与滤速有关,则在实际运行过程中应考虑改变过滤器的运行方式以降低滤速,提高滤芯使用效率.
17楼
降低率速势必效率随着降低,出水量能满足超滤进水要求吗?!如果可以,你可以采用我说的回流运行……
既然是用在超滤前面,用50um保安过滤器实在是得不偿失啊!你的超滤截留分子量多少?!根据个人经验,50um的熔喷滤芯作为超滤的保安毫无意义……
18楼
楼上的意思是不是选择精度更高的滤芯啊?再就是能不能把表面过滤和深层过滤说得更具体点呐?谢谢!
19楼
我看到这,还不知道楼主的这72支滤芯是处理多大的水量,精滤的进出压差和处理负荷也有关系的。另外,也有人提到用50um来做超滤的保安过滤器的意义不大,我也这么认为。
20楼
这72支滤芯设计出水量为180m3/h,若将负荷提为300m3/h,请问滤芯的总处理水量有无变化(一定压差范围内)。另外,对于超滤装置其预处理采用什么方式比较经济和实用,请各位赐教。
21楼
我想请问楼主所用熔喷滤芯为何种品牌。一般的保安过滤多选用5um滤芯,为何用50um,这么大孔径过滤,对后面的超滤膜的损坏是致命的,也可以邮件交流pzyx@sina.com
