高层集中热水系统,冷水管出热水??
manjia12
manjia12 Lv.2
2005年09月28日 09:50:21
我们这里一幢高层住宅,28层,其中高区供水22~28层。从地下室机房热交换器交换出来的热水下行上供,回水用循环水泵打入热交换器,热交换器冷水补水来自高层冷水供应系统的一个分支。循环回水泵扬程为12.5M,冷水泵的扬程为110M.现在麻烦的问题是:高层住户家里全放冷水的时候出来的是温水,水温大概在40左右,明显是热水混过来所致。而机房部分的单向截止等阀门我们都重新换过,质量上是没有问题的。
请问,就这种情况,请大家分析,为什么冷水管中会出热水?问题可能在哪里?
免费打赏
8809055
2005年09月28日 17:14:51
12楼
另一个问题是回水泵,不知你有没有仔细算过扬程,一般回水泵扬程不会到这么大的。由于住宅的使用特点,热水使用时间不长,水容易变冷,使得回水泵经常在工作,热交换器压力偏高。
manjia12
2005年09月28日 17:19:24
13楼
请原谅,能详细解释一下吗?回水泵压力大,可是怎么进入冷水管网的,与热交换器有什么直接关系?
jeffsong
2005年09月28日 17:25:01
14楼
当实际用水量很小或为零,而水泵一直高速运转时,水泵机械能肯定会将水加热。
你可以将热水补水管上的阀门关闭后再测测水泵出水管温度。
另外,冷水系统是否采用的变频泵组,或屋面是否设有冷水箱?
wenhao
2005年09月28日 18:00:54
15楼
我觉得热水是从混合龙头里跑到冷水管的,那为什么全放冷水时有热水出来呢?很可能是有些用户既放冷水也放热水,热水趁机偷偷跑到冷水管了,然后在冷水管里和冷水混合,这时就算用户全放冷水,都出来热水了。造成这个原因可能是回水泵扬程过大,热水管的水头损失比冷水管少得多,最后混合龙头里的热水管比冷水管压力大得多。你可以在龙头附近测下冷水管,热水管的压力。
8809055
2005年09月28日 18:13:37
16楼
按说水泵应该有自己的冷却系统,不应该产生外壁过热的情况。另外水泵机械能应该转化为水的动能和势能,只有很少量转化为热能吧?以前做的工程没听说反馈冷水水泵出热水的情况啊。
按图中所列参数,水泵的功率是合适的。
8809055
2005年09月28日 18:15:44
17楼
怪了,出口压力怎么会比进口小?搞错了吧?
8809055
2005年09月28日 18:19:53
18楼
止回阀并不能完全止回。回水泵压力偏大,使得热水侧压力长期略高于冷水侧,此时止回阀就不能很好地止回了。止回阀的阀前后压力差越大止回效果越好。
jeffsong
2005年09月28日 18:23:27
19楼
你可以试试在水泵运转时关闭出口阀门,不出5分钟,水泵外壳就会发烫。
manjia12
2005年09月28日 18:57:11
20楼
我也觉得很奇怪.因为这个循环热水出水管道之后就接着冷水补水管道(见图所示),我当时还以为是在接入热交换器进口前/与冷水补水混和前降低到最低,然后依靠冷水补水的压力将热水循环.不知道是不是这样?
回水泵是不是有吸入扬程(负压)和打出扬程(正压)的区别?
不然这个参数无法解释清楚啊?
wangbaowy
2005年09月28日 19:18:08
21楼
止回阀有在立管上用的,有在横管上用的,是不是搞错了?
