高层集中热水系统,冷水管出热水??
manjia12
manjia12 Lv.2
2005年09月28日 09:50:21
我们这里一幢高层住宅,28层,其中高区供水22~28层。从地下室机房热交换器交换出来的热水下行上供,回水用循环水泵打入热交换器,热交换器冷水补水来自高层冷水供应系统的一个分支。循环回水泵扬程为12.5M,冷水泵的扬程为110M.现在麻烦的问题是:高层住户家里全放冷水的时候出来的是温水,水温大概在40左右,明显是热水混过来所致。而机房部分的单向截止等阀门我们都重新换过,质量上是没有问题的。
请问,就这种情况,请大家分析,为什么冷水管中会出热水?问题可能在哪里?
manjia12
2005年09月28日 19:40:28
22楼
啊.这个我倒没想过,是不是在立管上的用于横管会出现问题?
zzl88
2005年09月29日 09:25:27
23楼
这样吧,你可以先把补水管上的阀门关闭再去放冷水,看看有没有出热水的情况,如果有那就不是止回阀的问题,然后你再把热水出水管上的阀门关闭,就能知道是不是有混合出流的可能,也就是他们前面说的热水压力高于冷水压力的这种情况。这样你可以先找到问题出在哪里。
陈水
2005年09月29日 11:09:16
24楼
按说水泵出水管水温变热很难理解,回水泵流量这么大,冷水泵是否考虑了附加流量?你说的情况是冷水全部打开的时候出热水,那么同时是否热水的循环还在进行?如果是这种情况,水泵是在一定的频率下工作的,可能是问题出在末端,热水端的补压过大,用水量基本没有,混合端热水端压力大过冷水。另外,也有可能是出在变频系统本身的问题,变频系统并不能恒定压力,是在一定的范围内波动的,一般最好的情况是在2m,慢慢想吧,可能的问题逐一实验,就能找到根源的,呵呵~~````。
顺便说一下,我可不赞同集中热水系统采用变频的,还是水箱的好,安全。
gsl001
2005年09月29日 11:12:23
25楼
我碰到过这种事呀,呵呵,当时的情况是阳台上安装了一个洗涤盆,该盆只供冷水。结果,一些住户嫌水凉,就自行接了一个混合阀,混合阀常开着,所以,冷热水都串在一起了。也许对你有帮助吧。
gsl001
2005年09月29日 11:19:30
26楼
由于冷水中进入了热水,因此,冷水泵运行一段时间以后当然会变热。那不是因为水泵运行产生的热,而是因水先热了,才加强的水泵。水泵加热水的这种说话根本不可能,简直太不可思议了。
陈水
2005年09月29日 11:25:24
27楼
管道接错了?哈哈~~~~~~~~
manjia12
2005年09月29日 12:29:15
28楼
我们上次按照这个办法关闭了补水止回阀,冷水部分没有出现热水了。
我们也觉得是热水的压力高于冷水压力所致,可是这在原理上怎么解释?是在末端龙头冷热水混合,还是热水压力太大超过止回阀的压力使得其无效而将热水混到冷水中?还有其他可能吗?
manjia12
2005年09月29日 12:30:21
29楼
不可能是管道接错了,如果接错管道,我将热水关掉,别人放冷水的时候应该也没有冷水的,可是放冷水的时候却依然还是有冷水的。
manjia12
2005年09月29日 12:37:49
30楼
冷水泵的流量很大,不清楚是否考虑了附加流量。
但我们循环热水泵是24小时都在运行的。如果不运行的话,可能住户家没热水了。
热水系统没有用变频。
现在的总体意见好像都是:热水压力过大造成了热水混到冷水里去了?
hjj
2005年09月29日 14:07:30
31楼
这种做法本身感觉还是有问题的,循环泵出水压力和冷水补水止回阀后压力,有以下三种情况:
1.冷水出水压力高于循环泵出口压力,那循环泵止回阀回打不开。
2.循环泵出水压力低于冷水出水压力,那补充水的止回阀关闭,冷水补充不过去。
3.冷水和循环泵出水压力大致相同,冷水和回水均正常,但回水则会串入冷水导致冷水温度升高。
