这是个有毛病的真空断路器,让我给拆了~ 做实验的时候 我闻见味道有点不对~ 后来找呀找~ 最后还是找到了 看哪个兄弟能找出毛病~ 并说出为什么会出现这样的情况~是什么原因遭成的~
82楼
哈哈,烧线圈嘛,再正常不过了。
83楼
请问楼主:你闻到的气味是分闸时发出的,还是合闸时发出的?
84楼
路过,学习
85楼
有一次我们公司做欠压脱扣的时候,欠压线路板的一根线接错了,线路板也烧掉了!:lol
86楼
此种断路器看到我就来火!几年前在中山局做过一个变电站,就是用的这种断路器,系成都森源产品。当时此断路器合闸线圈机构内有一连锁装置,是与JS操作机构连锁的,当连锁机构没有在“工作位置”时才能动作,而当操作机构在“操作位置”或“闭锁位置”时断路器无法合闸,但是,合闸线圈却一直带电,其结果我就不说了。当时中山供电局试验部门在安装完毕后做实验,没有注意到这一点,连续烧坏了7、8个之多。后来让其厂家解释是否合理时态度也是不敢恭维!自此此厂家的产品也就被踢出。
87楼
“当连锁机构只有在“工作位置”时才能动作”
88楼
能有气味 说明是电气故障
真空断路器 只有触点和 线圈 与电有关
仔细闻闻吧
89楼
2楼说得很对,是合闸线圈烧了,一般来说是合闸后合闸线圈没有返回造成的。机械和电气都有可能引起烧线圈。:Q :Q
90楼
是不是防跳回路接错了,造成分\合闸线圈长时间带电:)
91楼
同意:call:
