今天仔细研究了一下集肤效应在电力电缆上的作用和应用,书上说前提要在200MHZ以上,集肤效应才体现得明显,那如果要是这么说的话,集肤效应在低压电力电缆上的作用几乎就可以忽略不计了,是这样吗?希望各位高人给分析分析啊?:lol
52楼
不适用于低压缆,几乎没效果!看帖顶一下 养成好习惯------------路过 顶楼主:lol
53楼
43#专业
54楼
路过 学习
55楼
:lol
是骡子是马,都别挣了;看看教课书的原理分析吧。。。。
56楼
因为当导线流过交变电流时,根据楞次定律会在导线内部产生涡流,与导线中心电流方向相反,。由于导线中心较导线表面的磁链大,在导线中心处产生的电动势就比在导线表面附近处产生的电动势大。这样作用的结果,电流在表面流动,中心则无电流,这种由导线本身电流产生之磁场使导线电流在表面流动。 集肤效应是电磁学,涡流学(涡旋电流)的术语。这种现象是由通电铁磁性材料,靠近未通电的铁磁性材料,在未通电的铁磁性材料表面产生方向相反的磁场,有了磁场就会产生切割磁力线的电流,这个电流就是所谓的涡旋电流,这个现象就是集肤效应。
57楼
路过~学习ING
58楼
肯定有 只是频率的高低 肌肤效益是否明显
59楼
频率越高,趋肤效应越明显;同样,电流越大,趋肤效应也是越明显的。
什么“书上说前提要在200MHZ以上,集肤效应才体现得明显”?
60楼
频率越高,趋肤效应越明显。好像与电流无关。
61楼
那就是说相同截面积的多芯电缆载流量比单芯电缆的载流量大
