今天仔细研究了一下集肤效应在电力电缆上的作用和应用,书上说前提要在200MHZ以上,集肤效应才体现得明显,那如果要是这么说的话,集肤效应在低压电力电缆上的作用几乎就可以忽略不计了,是这样吗?希望各位高人给分析分析啊?:lol
42楼
路过 定楼主
43楼
(1)高频信号传输中的问题和措施
集肤效应增加了线路传输损耗,当输送信号频率达到数GHz时,PCB导线的集肤效应会导致信号强度严重衰减。同时,集肤效应导致的波形畸变甚至导致数据传输失败。因此,怎样把GHz的高速信号以最小Jitter及最小衰减的性能在与芯片之间传送/接收是要面对的最重要的课题。
现在计算机的CPU内实现2GHz~3GHz高速信号运行,输出到印制板线路也高达450MHz。因此,印制板上导线不再是单纯电流流通,作为高速信号传输线,导线尺寸和布设位置对高频信号损耗有很大影响。传输线的特征是要求阻抗控制,设计者需要周密考虑基材特性、传输线的结构和图形配置。
在高频电路中存在集肤效应的影响,频率越高集肤效应越严重,如1MHz集肤效应在60μm厚层面,500MHz集肤效应在3.0μm厚层面,1GHz集肤效应在2.1μm厚层面,10GHz集肤效应在0.7μm厚层面。信号沿着导线表面(包括四侧面)流动,希望导线表面平滑,因粗糙表面会延迟信号传输时间。现在印制板用铜箔粗化面是2μm~3μm,凹凸轮廓还显大,要求更低轮廓铜箔以满足高频电流的传输。
来源:(
http://blog.sina.com.cn/s/blog_606548970100e8jp.html?retcode=0) - 集肤效应(二)_木偶_新浪博客
(2)动力电传输线路的设计
在交流电传输线路设计中,电流集中在导体的表面,导致实际电流截面减小,电阻增加,必须考虑集肤效应的影响。而对于直流电流,基本上不存在集肤效应。所以,导体的电阻分为直流电阻RDC和交流电阻RAC,在计算不同频率的交流电流传输要求时,应该分开来计算。
交流电阻 RAC与直流电阻RDC的关系如下:
RAC= 0.076r·f·1/2RDC
式中,r:导线的半径(cm),f:流过导线的电流频率(Hz),直流电阻单位Ω。
3 集肤效应在电加热中应用
世间万物,有一利必有一弊。这句话反过来说,也是可以的。集肤效应对高频信号传输非常不利,但它也有可以利用的一面。工业上利用高频电流集中在导体表面的特点,对金属构件进行表面淬火处理,以减小金属内部的脆性,增加金属表面的硬度等。
在加热理论中,有一个集肤效应原理,即:S=K(1/FC)1/2
式中:S — 集肤效应深度
K — 修正系数
FC — 频率
由此可以看出,当FC增大时,S变小,则集肤深度越深,同时其交流阻抗Z = KZC(FC)1/2也变大,因此在相同数值的电流作用下,负载所获得的能量也越高,而电流及线路损耗相应地也会变小,从而提高了加热效率,同时还可起到节约电能的目的。变频加热电源正是基于这一原理做成的,利用变频技术,可将运行频率提高到工频的数倍,加热效果会明显提高。
44楼
多谢楼上~受益匪浅
45楼
路过 受教了:victory:
46楼
这是百年难得一见的好贴啊!苍天有眼啊,让我在有生之年得以观得如此精彩绝伦的帖子!
47楼
的确说的狠精髓
48楼
多谢大家热情回复啊~呵呵!学习学习 呵呵
49楼
同感,不过刚开始接触铜包铝的时候也是听他们这样说的,就感觉和自己在教材上学的完全不一致,所以认为他们不是炒作,而是欺骗
50楼
楼上又给问题升华了。。其实一直也这感觉,没好意思说!
51楼
路过 受益匪浅!:hug:
