帮看下图,人防通风房间的位置
nuantong847
2010年06月18日 13:05:56
来自于通风排烟
第一次做人防通风,建筑给的图,看看那些要改的,进风竖井速度我取10m/s,可行不?
免费打赏
kingchaowei
2010年06月27日 14:21:51
22楼
扩散室放到集气室,集气室不要,就ok了。
fine_2009
2010年06月28日 16:18:48
23楼
现在你首先要明确集气室是做什么用的,如果是接平时通风管道的,那是必须设一个,也应该按你这样留有内外双门,这个集气室用来做平战转换。如果是人防通风用,是否做集气室应该根据是否需要墙式安装滤尘装置。至于多大面积,建议你根据你的风量,按设备实际布置一下。
gujieggjj
2010年06月28日 16:35:55
24楼
nicol123
2010年06月29日 00:59:03
25楼
谢谢楼主了
看了之后学到了很多东西了
以后出去了会用到吧
jj-yy
2010年07月04日 14:15:23
26楼
首先楼主没说明是什么等级的人防工程,如果等级很低的话(低于5级),完全可以不用集气室,另外密闭室的门开启方向是否也得调整一下,向负压方向开启
mini0323
2010年07月06日 15:28:06
27楼
如果要用到集气室那么滤毒室和集气室之间不能有门,将集气室的门开往机房。
不知道楼主的集气室是做平时通风用的,还是战时用得?若是战时用得话,需要将扩散室和集气室做在一起,注意上面说的流程问题
iorychan
2010年07月07日 11:26:03
28楼
不懂啊,不懂!
wlq258702
2010年07月08日 01:33:13
29楼
整个《人防规范》,那上面有图,参考一下,
jiming521
2010年07月08日 09:11:38
30楼
学习中,原来学的,好多都忘了,不过觉得,集气室没有必要要。
jacky_male
2010年07月08日 11:10:45
31楼
应该好好学习一下集气室设置的条件:handshake
