我做的一栋厂房的消防,层高为6.5米.水带长25米,水带直径65,喷嘴口径19,要两个消防栓同时使用.每个栓5l/s.请问保护半径是不是28米.R=C*L+H =0.8*25+sin45度*11.4(充实水柱长度)结果审查中心说我的保护半径达不到28米,请问大家是怎么回事.
R=C*L+H
22楼
像这种情况,充实水柱一般取7m,所以保护半径应在25m左右。
23楼
搂住,我觉得你的计算方法是对的,审图中心说的保护半径达不到28米个人认为是没有任何根据的,保护半径其实就跟水压有关系,我的水压高,不要说28米,我曾做过的32米的都有的。我一直就是按你的计算方法作的,曾做过充实水注是16米的,计算下来保护半径差不多32米了
24楼
对了,你的是工业厂房啊,没注意到。
你的计算方法没有问题,可怎么会达不到28m叻?偶也期待正解!
25楼
16m的充实水柱?消防人员怎么把握住水枪啊,反作用力那么大!
26楼
根据你的达到两股充实水柱算保护半径.就可以的出消火栓的布置间距,只要这给间距不要大于规范间距就可以了
27楼
同意
如果厂房内隔墙较少可以采用0.9*25+(6.5-1)=28m
28楼
24楼的,建议你看一下建筑设计防火规范P288上的2个例题,对于消防队员操作来说,水枪口压力小于0.35MPa是没有问题的
29楼
规范上只是说在每一点要保证有两股充实水柱到达就可以,并没有说具体的保护半径.
30楼
我一般都取25米,偏安全,呵呵
31楼
保护半径要根据消防等级来确定充实水柱的股数
