一体化净水设备探讨
cocany
cocany Lv.2
2005年09月19日 09:20:07
来自于纯水系统
本人设计一个小型水厂,拟用一体化净水设备,可是以前没有接触过,不知运行、效果如何?请各位大虾赐教,小弟感激万分。
免费打赏
leeyuz
2007年07月21日 17:43:20
12楼
d
shuigong1969
2007年08月15日 12:59:29
13楼
提供一体化设备加工图纸及其他千余种环保设备制作图纸,自己制作利润增加300%(长年)。
shuigong1969@163.com
dingxiao88
2007年12月02日 11:57:06
14楼
我们有国家专利一体化净水器.给我原始资料我会发资料给你.我邮箱mikeding@126.com
h.l.yang
2008年10月20日 15:07:03
15楼
一体化净水设备很适合农村小型自来水供水站,目前国内应用也很多,但在实际运行中,有的运行很好效果不错,有的则不尽人意,关键在于设计合理,机械性能,防腐处理等各方面的质量。
fujiong25@co163
2009年04月24日 13:35:44
16楼
FJ型超级多功能一体化净水器具有特点如下:
1、 从水质情况来说,市面上的一体化净水器都不能适应新标准1NTU的浊度,只有我方的FJ型超级多功能一体化净水器才能达到浊度的水质标准。况且,市面上的一体化净水器都只能去除浊度,别的物质也很难去除,也只有我方的FJ型超级多功能一体化净水器才具备除藻、除油、除铁、除色功能。
2、 设备占地面积小,表中一体化净水器中只有FXZ型立体一体化净水器占地比FJ型超级多功能一体化净水器小,其余占地都比它大。
3、 如果一体化净水器设备不带有除藻功能,则使用时间一长填料内就会生长出藻类,水中有机物增多,使水中的胶体填多,填料上有藻类泥很难再滑落下来,而直接进入滤室,使过滤负担加重,反洗周期缩短,浪费水量加大,而FJ型超级多功能一体化净水器就不会出现这种问题。本身藻类在设备内即可以解决。
4、 如果一体化净水器设备不带有除油功能的话,大家都知道河道中,多多少少会有一些油,无论是船上的机油,还是生活用油,如果油碰到砂滤则净水器就会失效,如果使之去除则就不会失效。而使用FJ型超级多功能一体化净水器就不会出现这种问题,因为本设备具有除油功能,它的超级反应器及投加两种除油药剂即可达到去除效果。
5、 若一体化净水器使用在钢厂旁的生产用水的话,原水中本身含有的铁离子比较高,有时水会变成红色。水中的铁离子用一般净水器很难去除。影响处理水的外观,及影响生产。如果使用我方供的FJ型超级多功能一体化净水器就不会出现这种问题。这种净水器可以使铁离子变成三价铁去除。
6、 现在有很多一体化净水器在短时间内运行,而不是长期供水。尤其是单台或者是小吨位的,原水池和清水池不可能建得很大,又不是长期供水只是短期用水,清水池内都设有液位计到高液位时都需停机,如果停机时间过长那么反应池舱及过滤舱内的泥就会滞留在设备内,长时间不用会结块,堵塞滤料及反洗周期缩短,或者处于基本不反洗的现象。最终可能会出现关机反洗现象,或经常小反洗,设备不能正常出水。而我方现提供的FJ型多功能一体化净水器就解决了此问题。原因为我方设计了开机自动排泥、自动排渣、自动反洗及关机自动排泥、自动排渣、自动反洗,均由液位进行控制。
7、 我方若设备长时间运行可减少浪费水量。一般反冲洗水是直接排掉的,FA净水的有效利用率为90%的产水量(浊度在100-500的情况下),而我方的FJ型可根据进水浊度自动调节反洗水量。最终有效利用率在97%。
8、 FJ型多功能一体化净水器决不会出现小反洗及停机反洗现象。设备的反洗均由电控柜内完成。可以避免误操作的情况出现。
9、 FJ型多功能一体化净水器在处理低浊度水时(6-15NTU),只需加入很少的药量,直接过滤就可以完全达到使用要求。
10、 FJ型多功能一体化净水器在处理高浊度水量(500-3000NTU),可以投加两种药进行处理,出水浊度照样达到1NTU。
11、 FJ型多功能一体化净水器进水超量50%时,不会出现不正常反洗现象,且不会出现溢水现象,不会出现矾花破碎现象。有效的控制了水的损失及药剂的损失。
12、 从各个方面来看,FJ型多功能一体化净水器是您不悔的选择。
FJ型功能一体化净水器设计创始人: 傅炯
联系电话:13915383751
http://fujiong25888.blog.163.com/
shucx
2009年07月13日 13:07:04
17楼
海南立升公司生产的小型农改水设备,主要采用的是立升PVC超滤膜作为主要处理工艺,可以有效的除去水体中的非离子类杂质,出水浊度可以保证在0.2以下,安装非常方便,同时拆卸搬运至其他地方也很方便。主要运用在水质没有化学污染的地方,同时如果有其他污染,可以配备相应辅助设施,即可简单有效的得到安全饮用水。06年中央新闻联播对立升公司的超滤膜有过重点报道,5.12汶川地震,国家武装总后勤,就专门订购了立升39套小型农改水设备,分发给各省赴川支援的特警部队使用(每省都派有特警部队驻扎灾区),直接抽取河水、地表水过滤使用,同时还有一些便携式净水设备
(适合各位驴友啊),由于是军用产品,无法在市面销售。如果各位有兴趣,或索要资料,可以来电咨询,舒先生,13882157423,QQ,26828438
