132KW的电动机用星三起动行吗?安全吗?请教一下网上的大师们!!
82楼
最好用变频
83楼
空压机是用来干什么的?起动频繁不?如果起动间隔小于2小时,最好不要用自耦减压起动.
84楼
应该可以用星-三角吧! 但是我们公司大部分用的是自藕变压器和变频柜!!!
85楼
只要变压器够大就绝对无问题
86楼
我的工作单位有一台220KW三相异步电动机,也是用于空压机的,它的启动就是星--三角降压启动,挺好的。设备为上海施耐德的。没有问题,而且维护量也不大。
87楼
可以使用星三角起动,不过最好在起动时加装延时装置,使空压机在起动时把气门关闭,起动完毕再把气门打开,这样就不会造成对电机及机械部分的伤害
88楼
可以的,应该没问题,见过你说的这种启动方式
89楼
可以采用星三角启动,好些空压机部是这样的,用自隅变压器也可以,都必须是轻载启动
90楼
变频软启都好,便宜点用频敏电阻
91楼
可以的。
我在空压
机生产车间工作过。
空压机有螺杆式的,活塞式的。
