132KW的电动机用星三起动行吗?安全吗?请教一下网上的大师们!!
92楼
根据用户变压器容量选择启动方式,选择不当容易造成供电网的波动,影响其他用电设备的正常运行.从经济上考虑,直接启动;星-角启动;自耦降压启动;电抗器启动;软启动;变频器起动.
93楼
如果是螺杆式空压机可以用变频器实现软启动和恒压供气,减少空压机卸载运行时间,实现节能。
94楼
自藕变压器降压启动能和星三启动一起用吗?
95楼
只要不是重载,可以用星三角启动。我们曾用在破碎机185KW上;如果资金允许可以用软启动或者变频器更好些
96楼
132kw的电机用频敏变阻器,启动后将频敏变阻器切掉,全压运行。是这样使用的吧。频敏变阻器应用在绕线型电机上,用于重型平移类负载上。比如港机的大车机构,现在都用变频器了,用于空压机也可以
如果要求比较高的话,可以采用变频器,闭环控制
97楼
什么空压机?螺杆的还是拄塞的?什么空压机?螺杆的还是拄塞的?什么空压机?螺杆的还是拄塞的?什么空压机?螺杆的还是拄塞的?
98楼
关闭进气阀,打开排气阀就是轻载
99楼
看启动是的负载,负载大了,有钱的用变频器,没钱用自藕降压启动,负载小,可以用Y-△启动!
100楼
轻载是可以的,还要看变压器的容量
101楼
空压机刚启动是轻载,但以后的启动是重载
