132KW的电动机用星三起动行吗?安全吗?请教一下网上的大师们!!
102楼
变频器发热是正常的,我们900kw变频控制,里面有8台风扇冷却。如遇见环境温度高,设法降低环境温度就行。
103楼
1.可以启动的,为了防止切换时弧光短路的话,可以在星形断开时,加装一个三相电阻器续流回路,时间1秒。
2.软启动。
3.变频器控制。
104楼
很好的讨论,学到了很多东西。
105楼
Atlas ZR160的空压机就是星-三角启动的。
106楼
变压器容量够大,轻载可以。
107楼
只要电动机能够支持,变压器够大,空压机星三角启动很正常啊
108楼
可以当是可以的,我现在在公司就做备用单元,132kw。110kw.90kw的,用的都是星三角启动。如果有钱的话改软启动!
109楼
空压机在没有加载时为轻载,能采用星三角降压启动.
110楼
空压机那怕风门全关负载也不轻. QQ:337655700,有机会交流
111楼
轻载启动时可以用星三角启动,如果是重载启动的话恐怕不行.
