132KW的电动机用星三起动行吗?安全吗?请教一下网上的大师们!!
62楼
经济条件差的话,就选用自耦降压启动。条件好一点的话就用软启动器或者最好选用变频器,这样最节能!
63楼
我支持用变频器启动,参数调整一下就可以用了。不过现在有些变频器是分水泵、风机用的变频哦。有什么区别就不知道了。没有研究。
64楼
其实能不能用星三角启动主用要是看供电变压器的容量和用电系统的电压降,空压机启动时负载并不大,电机的容量<20%变压器的容量就可以。
65楼
第一:是高压电动机还是低压电动机
66楼
空压机启动时间很短可以用直接启动
67楼
同意2楼!
变压器容量足够的情况下采取直接启动方式!
68楼
算算起动压降.距离多长?变压器多大?
69楼
学习下
70楼
可以用PLC控制星三起动.操作很方便.
71楼
如果是轻载没问题的我用过的。空压机启动完再开阀门可以
