关于周期比的问题
flying_11
flying_11 Lv.2
2010年06月11日 14:04:54
高规里面有关于第一扭转周期/第一平动周期的值必需小于0.9的要求,对于一般的多层框架有没有这个要求?
免费打赏
scafor1
2010年06月13日 12:05:49
12楼
这是高规的规定,一般都可以满足,多层没必要强求的~~
cforever0924
2010年06月13日 12:19:58
13楼
高层的!一般控制在0.85
dy48674112
2010年06月13日 15:15:45
14楼
多层不用控制,但一般第一、二周期控制为平动。
qjlgd
2010年06月14日 15:55:15
15楼
多层不需要,审图的时候周期计算书都可以不打给他
leadeer21
2010年06月15日 08:44:54
16楼
可以不控制这个的。考虑位移角满足规范要求就可以了!
fengzhenmu
2013年03月27日 17:03:55
17楼
一个三层厂房周期比怎么都算不过
k_iooi_k
2013年03月27日 23:45:37
18楼
多层可以适当宽松!在高烈度区,多层可以点偶然偏心和双向地震,最大限度的满足0.8这个数值!
hnustxt
2013年03月27日 23:57:54
19楼
多层一般不参考高规,而抗规对此也无硬性要求,
个人理解一般控制住前两个振形为平动就好,如果平行系数超过0.8更佳。
个人观点。。。
jiegousheji2011
2013年03月28日 09:27:42
20楼
周期比 实际应该属于抗震概念设计的一个量化指标 多层虽未明确 但是遇到平立稍微复杂的情况 建议还是考虑减少结构的扭转
