新手求教:空调水系统问题
guixiali
guixiali Lv.3
2010年06月10日 12:39:56
来自于中央空调
第一次发帖,发到地暖板块去了。汗~~一十三层旅馆,客房采用风机盘管加新风方式。水系统开始采用的垂直异程水平同程的方式。专业负责人告诉我,可以将回水立管设在供水末端,回水汇总在一层然后回到供水处。也就是说平面中除了一层有两根回水管,其他层均有一根回水管。这样做主要是节省了管材。但是审核说这种形式运行效果太差,而且竖向也需要同程,按他的说法供回水立管在一起,平面每层均有两根回水管。较前种方式增加了大量管材。。。不知道我有没有表达清楚。
第一次发帖,发到地暖板块去了。汗~~
我的问题是:1、第一种同程的形式是不是真的运行很差,差到不适宜采用。有没有改进方法,如加平衡阀,以何种形式加等等。
2、十三层有没有必要做竖向同程。
在线等。。。。
免费打赏
cnbbzz
2010年06月12日 09:08:07
12楼
图看得不是很清楚,但是给我感觉第一种做法不好,楼层中水平管道很多。
还不如第二种做法,第二种做法也可以做成立管同程的。中间供水管先到顶,再下来。
iamsansansan
2010年06月12日 10:34:25
13楼
不同的审核人观点不同,我们这里的审核说水平管同程式就可以了...
lishubing12345
2010年06月12日 11:21:51
14楼
水平垂直都需要同程。由于空调水流量大,单位管道比摩阻很高,加入水平同程了 立管承担很大的流量,一楼最占便宜,流量在最大,最高层流量最小 造成认为的垂直失调,增加调节阀 可行的 但是造价很增加很多,比增加管道复杂,控制不便,给运行维修增加很多问题。
guixiali
2010年06月12日 11:24:58
15楼
意思就是垂直是供水同程吧?!!
这样应该感觉比较好了。。。多谢前辈,学习了。。
guixiali
2010年06月12日 12:01:56
16楼
下图方案一:水平同程+垂直同程。中规中矩,楼层中管道较多。
方案二:水平同程,节省管材,但是底层水流量会比较大,容易垂直失调。
方案三:水平同程+垂直同程。按照版主的意思修改方案二。
单单就一和二中的水平同程来说,二的方案除了对计量上有影响,运行效果上应该不比一差的吧?
cnbbzz
2010年06月12日 12:07:22
17楼
空调系统与采暖系统不同,当空调系统自动控制完善运行的时候,当风机盘管两通阀正常工作时,方案二与方案一效果没啥区别。
如果你立管不变径,当末端阻力>>立管部分阻力时,方案二也很好。只是方案三更可靠点,比方案一在水平面上省空间,对建筑空间有很大好处。
zhanghaojunhxl
2010年06月12日 12:11:35
18楼
guixiali
2010年06月12日 12:15:20
19楼
鞠躬~~~
qiqi_1126
2010年06月12日 15:46:53
20楼
垂直同程,水平支管安装平衡法就行了
ziyiyinzhe
2010年06月12日 22:34:38
21楼
垂直同程好,你这样每层楼的水流与水压都会比较稳定,大哥,平衡阀不是钱麽?楼层的同程管不是钱麽?还有你采用立管异程调试的时候是能够搞定,但是随着空调系统的运行,水力与水流是不停变化的,你是不是每时每刻在旁边进行管理调整呢?如果你是自动控制,那这笔费用可能已经比得上立管的投资了,而且由于加入了自控方面的东西,运行中还多一些不稳定的因素(个人认为越是简单的,就越是稳定)。为了以后阁下系统运行的稳定,还是用垂直同程吧。
