不同变压器零线可以混用吗?
tangjianhong1117
2010年06月09日 16:39:20
来自于变压器
我单位有1#,2#,3#变压器分别是1250KVA两台及1600KVA一台(10000/400)现在因为1#变压器的容量不够,所以从3#变压器上拉电缆至车间用,只有相线!没有零线,但是负载需用零线,我想问的是可以从1#变压器上借用吗?求教高手!!!
免费打赏
guandaoyi
2010年06月10日 17:11:07
12楼
尽量不要使用该方法
zjzjdq
2010年06月10日 17:51:11
13楼
很少说绝对的话,但这确实真的绝不可以!具有重大安全隐患,现在很忙,空时可详细分析。
ybj5677
2010年06月10日 17:52:41
14楼
我认为应当分别设置零线
genghengtao
2010年06月10日 20:42:10
15楼
如果变压器的中性线都接地了,也可以用但是也不安全,出了问题就麻烦了。最好是各用各的零线。:lol
dbwangqiang
2010年06月11日 11:50:19
16楼
如果两台变压器中性线都接地了, 感觉混用零线可能会有安全隐患..但是具体会出现什么安全隐患,还是想不太明白... 有那位能人知道,麻烦给详细分析一下。
hero_2008
2010年06月11日 13:23:35
17楼
不可以!
xiaozhong222
2010年06月11日 13:27:10
18楼
不出问题还好,出了问题就麻烦。安全第一!
angsi
2010年06月11日 14:12:39
19楼
楼主这样做是相当的危险的 如果二台变压器零序电流加在一起过流 使中性线烧断 致使零线变成火线产生380V的电压 使单相电气设备烧毁
xinxirong
2010年06月11日 14:13:24
20楼
看王厚余的500问那本书吧,并联变压器中性线只能在配电盘一点跨接地。
假如不满足一点跨接地,会有杂散电流,容易引起火灾。
假如变压器高压侧引自不同电源,不满足并联运行条件,自然N线也不能共用。
假设以上两点都满足,但没有并联运行,理论上是只要单相负载电流不超过共用的N线的长期允许载流量,是可以的。不过工程是很少这样做,因为不并联运行时,两台变压器一般会做成联络,而且二次侧中性点独立接地,主开关及联络开关都用4P。。。说得乱乱的一堆,不知有没有明白。
liuhuoaaa
2010年06月11日 14:52:33
21楼
只有这样才行!
