《喷规》中关于配水管控制的喷头数的表格中,管径最大到DN100。 那么,假如说设置场所为中危显级,超过64个喷头做何处理? 增大管径?所控制的喷头数又是多少个?
增大管径?所控制的喷头数又是多少个?
12楼
第 11 楼,但是最不利点处作用面积之后的管径怎么算呢,不还是要查表吗。难道只算了最不利点处作用面积的流量,管径。整条主管都是这个管径,很明显不行。
13楼
规范上规定的管径应理解为“最小”而不是“最大”。事实上为了降低喷淋泵的扬程,有时可将某些主干管段管径加大,当然,这需要详细的水利计算作依据。
14楼
扬程损失最大的是DN50内的8只喷头,为降低泵的扬程在支路內可以DN50或DN40到末端,仔细去算一下会很有帮助的。大面积喷淋总管可以到DN150,湿式报警阀不是有DN150的规格吗?
15楼
无缝钢管DN125的好象没看到几家有啊.超过64喷头用DN150的.
16楼
同意楼上的意见,只要是碰到超过64个喷头的时候管径就采用DN150的准没错,因为一般很少有DN125的管材
17楼
常用DN150
