RT,其实这个图到底是不是完整不影响本帖对于这个问题的探讨,我现在对这个问题进行一些阐述,因为很多人还不理解我的初衷我是这个意思比如,我一个配电箱,有一下几个回路回路容量分别是4.0kw 0.5kw,0.2kw,1.2kw,1.0kw,采用的是三相供电,求PE,我的解答是由于三相不平衡,所以按最大项X3得出PE=12kw,但是实际总容量也就6.7kw,不知道你们碰到这种问题是如何解决的?
我是这个意思
比如,我一个配电箱,有一下几个回路
本帖最后由 woheni2010 于 2010-6-18 22:30 编辑 ]
![未命名.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/FD/6C/rBBhH11HEauAO0oIAADxOcpWhFE930.jpg)
22楼
楼主有钱
23楼
学习学习~~~
24楼
:time:
25楼
安装容量6.2KW,计算容量4.96KW
26楼
围观楼主 空开蛮大
27楼
你的总开关(进线开关)是施耐德梅兰日兰断路器 NS160N 3P 100,进线电缆为4x50+1x25,这就说明你的箱子是三相五线制照明箱,最大负荷50Kw(必须均匀分配负荷)。
28楼
截图不全,看不出来。。。。。
29楼
我经常干这种事 10平方的进户线 装个16A的开关。。。应为宿舍用电很小。。
30楼
图没全,如果后边就这几个小分路,用不着这么粗的线和160A的总开关的。
31楼
回答你的人在你看来确实是"不会"
而你传了一张到底有多少配出回路都不知道的图上来,问大家这配电箱的容量是多少,看来你是会了.
不妨介绍一下你会的东西,也让这么多不会的人学学.
本帖最后由 gdx8785 于 2010-6-16 00:01 编辑 ]
