室内观赏植物的选择及养护
ye2005kai
ye2005kai Lv.3
2005年09月10日 03:32:13
室内观赏植物的选择及养护 一、 室内观赏植物的应用概况   在国外,小型盆栽的观赏植物(即现称的室内观赏植物)已较早地、广泛地"走"进了居室,在室内陈设中得到应用。早在二十世纪三十年代,称为实用主义的新风格建筑使欧洲许多建筑物的室内显得比较敞亮,偌大的窗户使室内有较充足的光照,临窗摆设各类植物成了人们的新宠,并被誉为"植物窗帘"。而在六十~七十年代,又发展到了各种公共场所,如办公楼、学校、饭店和商店等,这些地方普遍应用大容器种植各类植物,以美化环境。近年来,这种势头更是有增无减。
室内观赏植物的选择及养护
一、 室内观赏植物的应用概况
  观赏植物在我国用作室内玩赏的历史则更早,同时也很广泛。从隋唐就已出现的盆景,就作为室内观赏植物的一种特殊形式而被人们普遍接受,只是"十年浩劫"中被作为"封资修"而遭到废弃,一度停止了发展。"浩劫"过后,随着改革开放步伐的加快,人民生活水平的提高,观赏植物的栽培和应用得到了长足的发展,在各种公共场所和居民住宅内的摆放已逐步成为一种时尚,而室内植物租摆业务也逐渐成为一项新兴产业正在不断掘起。
  二、 室内观赏植物的选择
  选择布置室内观赏植物是很有讲究的,选择得当,布置得体,则可达到既经济又美观的效果。在选择室内观赏植物时,首先要考虑其形状,如万年青、富贵竹等是直立形的可落地摆放,而紫露草、吊竹梅、蟹爪兰等是匍匐形的,可作为悬吊式布置,其它像冷水花、豆瓣绿等,形体较小,则可用作案头或几架摆设。其次,很多室内观赏植物,如组合一起摆放能更充分的发挥出各自的优势,达到意外的效果。作法上一般将高而直立的植物放在后面,灌木状的置于中间,悬吊状的挂在前面,使其有层次感,做到错落有致。另外,色彩鲜艳的植物,如红枫、变叶木等和形状独特的如景天科、大戟科类植物,以及如金桔、珊瑚樱等观赏植物,则宜单独放置,突出其特点和优势。总之,如按照植物的高度、形状、颜色进行合理的选择和配置,将可以收到非常协调的效果。
  选择室内观赏植物,还要考虑室内的温湿度条件。一般来说,室内的温湿度要求保持在一定的范围内,这其中最困难的是保持湿度,因为这与正常的家居要求是不符的。如果环境干冷,会使植株生长缓慢,甚至枯死,只有少数植物如南天竺、八角金盘等能适应。而现时比较流行的热带或亚热带植物,如各种竹芋、万年青、仙客来等,它们需要高温高湿的环境,可在保持室温的同时,将盆置于装有湿泥炭或水的盘子上,来增加湿度。特别是生长在热带雨林中的植物,如水塔花、大岩桐等,要经常保持湿润的环境,每周必须浇一次透水,接着施一次液肥,以保证水肥供应。
  光照可谓是植物生长的催化剂,但各种植物对光照的要求也不同。喜阳的如一品红、紫鹅绒、仙人球等,阳光不足就不能开花。因此,应放在阳光充足的临窗处。耐荫的如茶花、杜鹃、兰花等则放在半荫处也能开花。起居室、卧室一般光线较充足,能适合很多室内植物的生长,但要避免直射光直接照射。对于光线很差而干燥的地方,如楼梯及拐角处,可以选择常春藤、八角金盘、喜林芋等植物。在暖和的房间,可将虎尾兰、蓬莱蕉、袖珍椰子等置于近窗的地方,接受散射光。至于景天科和大戟科的一些植物,可放在东向的窗口,直射光对它们无害。很多名贵的观花植物,如安祖花、凤仙花、蒲包花、仙客来等,只要放在适合的环境中,同样可以很好的开花,但花后要注意拿到室外,使其恢复生机。
  三、 室内观赏植物的养护管理
  栽培室内植物时,往往会发生枯黄、落叶等现象,其原因多数是水分过多引起的。正常情况下浇水量的多少需根据植物类型、房间的温湿度和季节来确定。对于大多数植物来说,在生长和开花季节,即春末和夏季,浇水量要适当多些,而在其它季节,许多植物多处于休眠或半休眠状态,则不能使盆土过湿,否则容易引起烂根。尤其是在冬季,更应该节制水肥,以免因烂根而死。
浇水量本着不干不浇,浇则浇透的原则。用手敲盆沿,发出"梆梆"声响,说明盆土已干,应该浇水,但要一次浇透,直到水从盆底渗出为止。一般7~10天浇一次,注意水温要和室温接近为好。
  由于水源一般都有保证,因此只要精心管理通常不会存在植物缺水的情况。但另一个影响植物的水分因素--空气湿度则往往被人所忽视。实际上,空气中的湿度对室内植物的影响并不亚于土壤湿度。由于人需要的最适湿度不是很高,结果在许多时候室内干燥得如同沙漠,使植物生长势不良,难以发挥其潜在的美丽。必须要采取一定的措施来增加湿度,可把盆口放在含水的植床上,或成丛种植,立体化配置植物,使之形成一个相互依赖的群落,相互受益。
  室内植物对肥的要求也较高。为适合室内环境的需要,一般使用无机复合肥为主。在孕蕾开花前应多施磷、钾肥,而少施氮肥。对生长旺盛
免费打赏
meitun
2008年06月04日 12:30:12
12楼
谢谢谢谢。
juna999
2008年06月05日 11:55:05
13楼
最好能配上图片..
因为很多植物我们都还不知道是什么样子的...嘿嘿
chenyu8037000
2009年06月01日 21:36:05
14楼
盆栽花卉养护方法
文竹
播种:3-4月播于苗床或花盆中。播种前,先将种子浸水24小时,播后注意保持湿润,约20-30天发芽
分株:在春、秋季翻盆时,将株丛分开,密丛的盆栽文竹可分3-5丛栽种,一般也可分为2-3丛
调制盆土:盆栽用土可以壤土、腐叶土、厩肥等量充分拌匀
水肥管理:春季进行翻盆,放室外阴凉通风处,常浇水。生长期每半月施稀薄肥水一次,要以氮、钾肥料为主。冬季宜减少水分。
防寒:霜降前入室内培养,室温保持5-10度即可安全越冬。
搭架牵引:如供垂吊绿化或结籽用,可在室内地栽或大缸、钵、桶栽种。这样生长旺盛,枝条长,可搭牵引架,使枝条攀附。地点宜选向阳处。
斑叶常春藤
多年生常绿木质藤本,叶有椭圆形,掌状五裂,三裂叶等。原产欧洲,亚洲等地。喜温热湿润及半阴环境,极耐阴。生长温度20到25度。
土壤:喜富含腐殖质,疏松,肥沃的土壤。
养护常识:春天气温10度左右换盆,换盆时做适当修剪,日常浇以存放二至三天的自来水,夏季常以水喷湿叶面以增加湿度。喜肥,但氮肥较多时易疯长,不利于株型美观,磷钾肥不足时叶面上的斑纹易淡化。主要易感染叶斑病,根腐病,介壳虫,蚜虫。
芦荟
扦插:3-4月,剪取主茎基部和叶腋间的小侧枝,放置1天后插于培养土内,4-5天后浇水,25-30天发根
分种侧芽:4月将母株上生长过密的侧芽进行分种即可
翻盆:芦荟生长较快,在扦插成活后的最初几年,要在每年春季出室时翻盆换土1次,用加沙20%的培养土,将原来的土团全部抖掉
肥水管理:水要少浇,全年要追肥4-5次,如果营养不足,常不开花
遮荫:芦荟虽然喜光,但在盛夏季节要注意遮荫或放在荫棚下培养
防寒:不耐寒,除华南、西南可地栽外均作温室花卉培养。冬季室温不得低于5度
马蹄莲
分球:夏季将茎周围长出的小块茎剥下来分开摊晾储放,在8月底至9月初于温室内栽培,较大子球,可用盆栽,每盆7-8个,初上盆时在室外养护,10月下旬入温室。注意供给水分,不能干燥
播种:选留3-4月的花供给结实用。用盆播法10月进行
分级储藏:花后出温室,叶黄萎后将盆侧放,使之休眠;6月间取出球根,剥去子球,将大小球根分级储藏在通风凉爽的室内,并要经常检查,一旦有病害发生,应即予捡出,销毁
肥水管理:入温室前要施肥3次;室内每月1次,直至3月份为止。施肥后,用清水冲洗,以免腐烂。用完全肥料,0.2%的浓度较好。浇水量要充足,经常保持土壤潮湿,在叶面、地面要常洒水,提高空气湿度
防治病虫:病害有根、块、茎的干腐病、软腐病;虫害有粉蚧、红蜘蛛、卷叶虫、夜蛾类害虫等,均应及时防治
家庭种草养花是城市绿化的重要组成部分。
国家园林绿化城市的绿化指标。
秦岭、淮河以南地区中等城市要求达到:
人均公共绿地 7m2
绿地率 32%
绿化覆盖率 37%
全市园林式居民区应占60%以上
园林式居民区的绿化面积应占总面积25%以上。
新建居民小区的绿化面积应占总面积30%以上。
城市绿化的意义。在于提高人类生存的环境质量,促进自然环境的生态平衡。创造现代城市的社会效益与经济效益。
一、家庭养花好处
1.增添生活情趣 使生命更富生机,稗益身心健康,陶冶高尚情操,激发对生活的情感。以花会友,其乐融融。
赏花节气一一春赏花、夏赏香,秋赏果、冬赏青。
赏花品位一一茗赏为上,谈赏为次,酒赏为下。
赏花标准一一色、香、姿、韵。
2.改善居住环境,实施绿色环保。
(1)绿色植物能吸收二氧化碳,释放氧气。每平方米绿色植物每天吸收二氧化碳90g,释放氧气60g。
(2)吸收有害气体
吸收甲醛一一虎尾兰、鸭跖草、常春藤、吊兰、芦荟。
吸收苯一一常春藤、菊花、铁树。
吸收氯气一一米兰、菊花、月季、假摈榔、蒲葵。
(3)鲜花挥发油的杀菌作用
茉莉、丁香的芬芳香气,5分钟可杀死原生菌。
(4)调节温度
城市绿化区的绿色植物,夏季吸收日光能可达6080卡,使环境温度下降3.8℃,使每昼高温持续时间缩短3小时,墙体垂直绿化可使墙面降温5℃
chenyu8037000
2009年06月01日 21:36:56
15楼
二、家庭养花方式与常用植物
1.庭院养花
乔、灌木与花草结合;落叶植物与常绿植物结合;观叶与观花、观果结合;观赏与实用结合;充分发展立体空间,景色季相变化有新感。
适宜小庭院种植的植物:
(1)小乔木:
桂花、含笑、山茶、柑桔、批把、竹、紫蔽、樱花、海棠、丁香、枫树、石榴、枣、柿等。
(2)灌木:
桅于、六月雪、火辣、南大竹,腊梅、月季、牡丹、杜鹃、橡棠、紫荆、瑞香、八仙花、金丝桃等。
(3)草本:
芭蕉、吊竹梅、虎儿草、书带草
骛尾、董草、芍药、玉替、火炬花、荷兰菊、福禄考、大丽花、百合、水仙、晚香玉,朱顶红、韭兰、葱兰、美人蕉、红花醉浆草、马蹄金、马尼拉草、杂交狗牙根、垂盆革、小葱、马兰、菊花脑。
荷花、睡莲、玉蝉。
一、二年生草花等。
(4)藤本:
木香、金银花、凌霄、常春藤、紫藤、爬山虎、葡萄、弥猴桃、牵牛花、笃萝等。
2.阳台与室内养花
适应盆栽特点,优选适栽品种。掌握土、肥、水管理,确保安全越夏、越冬。依据植物性状分别采取措施,四季生长茂盛,时令花卉应景。精巧布置居室,提高花艺水平,调节生活情趣。
适宜阳台与室内种植植物:
(1)观叶植物:
吊兰、常春藤、吊竹梅、合果芋、长春蔓。
橡皮树、小苏铁、棕竹、散尾葵、袖珍椰子、文竹、变叶木、红背桂、龟背竹、春羽、风尾竹
凤梨类、竹芋类、蕨类、旱伞草
绿萝、喜林芋、朱蕉、巴西铁、广东万年青、富贵竹、马拉巴栗(发财树)、
彩叶芋、竹节海棠等。
(2)观花植物:
月季、迎春、梅桩、盆栽紫蔽、瑞香、茉莉、米兰、山茶、茶梅、杜鹃、扶桑。
君子兰、朱顶红、百合、风信子、水仙、红花醉浆草、马蹄莲、仙客来、香雪兰、花毛莫。
中国兰、热带兰、菊花、扶郎花、四季海棠、矮牵牛、金莲花、大竺葵、吊钟海棠、玻璃翠(何氏凤仙)、几内亚凤仙。
一、二年生草花等。
(3)观果植物:
南天竹、佛手、玳玳、金枯、四季橘。
火辣、拘杞、小石榴。
冬珊瑚、五彩椒、草莓。
(4)仙人掌类与多肉植物
仙人掌、仙人球、仙人指、蟹爪兰、昙花、令箭荷花
龙舌兰、虎尾兰、酒瓶兰(龙舌兰科)
龙须海棠、彩虹菊、宝绿、生石花(番杏科)
莲花掌、石莲花、玉树珊瑚(景天树)、落地生根、长寿花、垂盆草(景天科)
芦荟、十二卷、豆瓣绿(百合科)
虎刺梅(大戟科〕
马齿苋树(马齿苋科)
(5)藤木植物
金银花、葡萄
牵牛花、茑萝、苦瓜(锦荔枝)。
三、家庭养花管理
养花六要:土、肥、水、保、剪、繁
1.土壤
土壤是花木生长的基础,其不仅是固定植物根系生长发育的支撑物,还要为植物生长提供必须的养分,水分与空气。
(1)土质要求
肥沃、无害、疏松、透气、保水、保肥。
(2)盆土材料
家庭养花的盆土材料,除了一般常用的泥土外,还用一些矿物材料与生物材料,因此盆土的含义不仅限于泥土,故这些植物赖依生存的材料,栽培上常统称为基质或介质、常用的基质有:园土、山泥、塘泥、砂、蚯蚓粪、煤渣、蛭石,珍珠岩、陶粒、砖粒、砻糠、砻糠灰、木屑、木碳、草屑,树皮、棉籽壳、花生壳、松针叶、苔藓、椰糠、甘蔗渣等。
(3)土壤酸度
土壤的酸碱度影响花卉生长发育,多数花卉适宜pH值在6.0-7.0的微酸性土壤(土壤pH7为中性土)。山茶、杜鹃、兰花、凤梨类等花卉要求较酸的土壤环境。通常要求pH值达到5一6左右。因此这些花卉栽培要选用腐殖质较多的山泥(兰花泥)才能长好。石竹、大理花、仙人掌类、人辣、石榴、葡萄、猕猴桃对土壤酸度适应的范围较广,可以在pH6一8的环境中生长。
对碱性重的土壤,可以加硫磺粉或硫酸亚铁、硫酸铝来调整,通常硫磺粉的施用量为土壤总量的0.1-0.2%。对酸性过重的土壤可以用石灰粉调整,每平方米土地的施用量为35一70克。
(4)土壤改良
庭院种植花卉的土壤,必须清理土表40cm以内的各种建筑垃圾,种植乔木的树穴位置,穴深60一80cm内应更换新土。对土质粘重的绿化地,要加粗砂及含有纤维质多的有机物,以利排水和增加土层的透气度与有机质的含量。
盆栽土壤的配制,要根据种植植物的要求,重视土质的透气性、肥力与适宜的土壤酸度。通常用肥沃的田园土(热土)加砻糠灰按2一3: 1的配比制成栽培基质。但城市养花,限于条件,不易取得优质的培养土,则可收集、落叶、锯木屑、花生壳、豆壳、蛋壳、甘蔗渣、家禽羽毛、鱼骨、虾壳等城市生活废料,经切细打碎后。加淘米水,置于旧缸、或塑料袋中,再经较长时间的发酵腐熟后,晒干、过筛、与部分生泥(道路、基建开挖出的土方),拌和配制成盆栽营养土。经过翻盆替换下来的宿土也可与生活废料混合堆沤后,重复使用。
严格的盆栽土质需要进行消毒,家庭养花可用简便的日光消毒法,即在夏季将土壤平摊在水泥板上,上覆塑料薄膜,在强光下暴晒3一4大,能杀死土中大量病茵孢子、菌丝和害虫虫卵、及线虫。另外有条件也可用加热消毒与药剂消毒。
2.施肥
肥料是花卉生长需要的养分来源,直接影响花卉的生长发育。对不同植物,在不同生长阶段,适时、适量施用所需的营养元素,才能使花卉生长枝叶繁茂,花繁似锦。
花卉生长需要的16种营养元素
碳、氢、氧(在空气与水中获得)
氮、磷、钾、硫、钙、镁
铁、硼、锌、铜、锰、钼、氯
(1)肥料种类
有机肥一一动植物残体或排泄物经过加工发酵、腐熟后形成的肥料。有机肥所含花卉需要的营养元素完全,施入土壤后养分逐步分解,虽见效慢,但肥效长,还能改良土壤,有利根系发育与土壤有益菌类的活动。常用的有机肥有:畜禽粪便、鱼粉、骨粉、草木灰、各种饼肥与麻油渣等。
无机肥(化肥)一一用化学方法制造或天然矿物质加工制成的肥料。具有养分含量高,见效快,使用方便,清洁卫生等优点,但营养成份单一,长期使用易使土壤板结。常用的有:尿素、硫酸铵、硝酸馁、磷酸二氢钾、氯化钾、硝酸钾等。以及经过加工复配,含有氮、磷、钾三元素的复合肥。
(2)家庭养花有机肥的配制
庭院堆肥一一利用庭院荫蔽角落,控坑,将日常拣剩的蔬菜茎叶、豆壳、爪果皮、草药渣、蛋壳、虾蟹壳、家禽羽毛、鱼鳞、鱼内脏与杂草、落叶等堆积沤腐,为防止臭味外溢,可以用泥或塑料薄膜封盖。
家庭瓶制一一利用可乐瓶、调合油瓶等小口废塑瓶为容器,注入鱼鳞、鱼脏、鳝鱼、虾壳等动物下脚,经发酵、腐熟制成优质液态速效肥。也可利用坏黄豆浸泡沤制。瓶制有机肥在制备时应注意:①鱼类下脚的注入量为瓶容量的1/2一2/3左右。并加水到接近瓶口(需留一定空隙)。
①为减少肥料发酵时的臭味可同时投入一部分橘度,一般一只2.5升的调合油瓶,可放3一4只橘子皮。橘皮可撕块或切细后放下。可利用鲜橘皮,也可用风干的陈橘皮。
③制配后,瓶盖盖紧后必须再倒退2一3牙,以留出气空隙,否则易因瓶内发酵,气体膨胀冲出瓶盖,造成臭气四溢的不堪后果。
④瓶制有机肥在夏季发酵需有4一5个月时间,一般经一年左右腐熟,其溶液加水稀释即可浇花。
蚕豆壳的利用一一青蚕豆荚具有丰富的氮、磷、钾营养元素,在城市容易收集,干净、卫生。制备时可将豆荚曝晒干燥,研碎贮藏备用,在制作盆栽培养土时,可掺入使用,也可在盆花翻盆,栽植时作基肥施用。
(3)合理施肥
①基肥、追肥、叶面施肥
基肥一一主要是利用分解缓慢,肥效长的有机肥。供花卉全年生长期应用。庭院养花,在冬季或早春,于主要栽植花木的四周开沟或开穴深埋,或在种植前土壤翻耕时同时施入。盆栽花卉,用于培养土配制时掺入,或在种植前施于花盆底部。常用的基肥有动植物残体沤制成的堆肥、禽畜干粪、腐熟的饼肥碎屑等。城市可利用小磨麻油出油后的油渣,有较好的肥效。也有用炒熟或煮熟黄豆注入盆花的中、下层作补充基肥。
追肥一一应用见效快,能被花卉迅速吸收利用的无机肥,或有机肥发酵后的浸出液,在花卉生长发育各阶段需要时追加。常用有尿素、磷酸二氢钾等。
叶面施肥一一又称根外追肥,用化肥溶水后喷布植株,使养分在叶背部分渗入植物体内,具有操作方便、见效快的特点。应用时要注意:化肥浓度掌握在0.1-0.2%,过浓为造成对植物伤害;阳台与露天种植的花卉,喷肥的时间宜在傍晚,以防施肥后烈日曝晒,而增加肥料浓度造成肥害。喷施的位置要重视叶背部位。
②施肥原则与方法
适花、适时、适势、适量,薄肥勤施
适花一一观叶植物氮肥多一些,观果、观花植物磷、钾肥多一些。
适时一一抽枝叶时氮肥为主,花芽分化,形成花蕾、开花前、磷钾肥为主。
适势一一"四多、四少、四不"
黄瘦多施、发芽前多施、孕蕾前多施、花后多施。肥壮少施、发芽时少施、开花少施、雨季少施。新栽不施、徒长不施、病弱不施、盛夏不施。
适量一一薄肥:有机肥用7-8份水加2-3份肥,化肥用0.1-0.3%浓度
勤施:生长期7-10天一次。
施肥三忌一一忌浓肥,浓肥引起细胞液外渗而死亡。
忌热肥,夏季中午土温高,追肥伤根。
忌坐肥,盆花盆底施基肥后,要先覆一层薄土。
然后栽花。忌根系直接坐在肥料上。
chenyu8037000
2009年06月01日 21:37:18
16楼
3.浇水
浇水是家庭养花的主要管理工作。水是植物的重要组成成分与生理活动不可缺少的主要物质。
(1)庭院浇水
干旱季节必须补水,保持土壤湿润,多雨季节必须注意排水,防止根系因积水缺氧而窒息死亡。
浇水时常掌握水温与土温不超过5℃,夏季宜清晨与傍晚浇水,冬季应在中午前后浇水。
(2)盆花浇水
①浇水原则一一干干湿湿,不干不浇,见干即浇,浇要浇透。
干干湿湿,是使土壤时干,时湿。既保证花木供水,又使盆土透气,保护根系发育。
干的标准是盆土上层干燥,底土尚有潮气,植株生长正常或叶片中午出现短暂萎蔫。
开花植物缺水首先表现花瓣的萎蔫。发现叶与花出现失水现象,必须立即补充水分。以恢复生机。
浇水要透的原则,是指浇水量要见到盆底有水渗出,盆土上湿下干的半腰水是盆花管理大忌,是会以盆土表面的湿润现象,掩盖了缺水的实质,而造成根部缺水而死亡。断过水的植物,再浇水抢救,也很难复生。
(3)浇水量的多多少少。
草本多浇,木本少浇;喜潮花多浇,喜旱花少浇;
叶大质软的多浇,叶小有蜡的少浇;
生长旺期多浇,进入休眠期少浇:
苗大盆小多浇,苗小盆大少浇;
阳台多浇,庭院少浇;夏天多浇,冬天少浇;晴干多浇;阴天少浇;
孕蕾多浇,开花少浇。
(4)干旱脱水与受涝烂根的抢救
木本植物因长期干旱脱水,茎叶出现萎蔫,但茎于尚具生命。则应先移置于荫处减少植物体水份蒸发。并进行喷水,保持地上部分环境的湿度。根部浇水后,不宜连续补水,以防根系缺氧。可以根据干干湿湿的原则,保持土壤透气促发新根,恢复生机。失水严重植株,根据地上部生长状态,进行适当修剪,有利重新萌芽发叶。
久雨盆土积水,植株发生涝害,枝叶萎蔫失神,须即将植株带土移出盆外,放荫凉、通风处,散发根部土壤水分,过3-5天,恢复生长,再行上盆。连续阴雨,室外盆栽植物可将盆横倒。避免积水。天气久雨,突然放晴,日光强烈,曝晒植株,会因根系生长受损,枝叶水分蒸腾过强,而造成严重失水而死亡。故要注意严格控水,搬移位置,遮荫康复。
(5)不同浇水方法
盆栽花卉浇水,多数要避开当头淋浇。大岩桐、非洲紫罗兰、等花叶被淋水后,会引起花、叶的腐烂。而凤梨类花卉,要求当头浇水,使叶筒贮存蓄水,以满足生长需要。兰花、竹芋类的花卉除适当浇水外,要求喷水,以提高栽培环境的空气湿度。
室内观叶植物,根据原产地生育特点的不同,对水份要求也有较大差异。龟背竹、春羽、马蹄莲等天南星科植物与蕨类植物,旱伞草等属于湿生类花卉,浇水应掌握"宁湿不干",但也不要积水。虎尾兰、芦荟、景天等多肉植物,与仙人掌类植物为旱生类花卉,浇水要掌握"宁干勿湿"。以防止水分过多而烂根。其他如文竹、铁树、秋海棠等大多数植物,属于中生型花卉,土壤水份过干或过湿都有不良反应,浇水可掌握"间干间湿"的原则。
4.护花
家庭养花要保护花卉安全越夏与越冬,要防治病虫危害。
(1)越夏与越冬
多数花卉适宜的生长温度是15-25℃,气温超过40℃或低于不同花卉能忍受的最低温度,花卉就会受到伤害。
①安全越夏
夏季高温与强烈的日照,常常使一些温带植物不适应酷热,使一些阴生植物易遭到日光灼伤。因此家庭养花可以用遮荫、通风、喷水、调整盆花摆置位置等方法,来改善环境影响,降低气温,使花卉安全越夏。
②安全越冬
冬季的霜害与冻害对花卉生长影响很大,一些不耐寒的花卉都会因霜冻而致死亡。在秋季,植物还处于生长期,有些花卉一遇初霜叶片与芽全会受害。春季植物经休眠后,开始萌动发芽,此时遭晚霜打击,损害也十分严重。苏州地区初霜期一般在11月上中旬出现,终霜期在3月底到4月初,因此在这段时期,为了预防霜害与0℃以下的低温冻害。对容易受害的花卉,庭院栽培可以用覆土或覆盖薄膜的方法予以保护。阳台盆栽花卉可以靠南墙搭建塑料披棚保护,傍晚有严寒时,在棚顶与四周还要加盖编织袋或麻袋等覆盖物保暖。已经
安装玻璃封闭的阳台,对不耐寒的米兰、扶桑、蟹爪兰、何氏凤仙、变叶木等,应移入室内,并加套透明塑料袋,保护越冬。为增加冬季花木的抗寒性,管理上应该节制浇水,但仍需视情况适时补充水分,由于管理疏忽,冬季家庭养花也常发生干死的情况。
(2)病虫害防治
家庭养花对病虫害的防治,应该掌握"以防为主"的原则。加强管理,改善生长环境的通风条件,做好肥水管理与修剪工作,使花木生长茁壮,增强自身对病虫害的抵御能力,并及时清除枯枝落叶,防止病虫传播。
①虫害
害虫根据取食方式有两种类型。
咀嚼式害虫:
为害根、茎、叶、花、果,被害部出现缺刻、穿孔、至洞等。如青虫、刺蛾、天牛、螃螬(金龟子幼虫〕等。
用胃毒剂、触杀剂农药如敌杀死、敌百虫、速灭菊酯、辛硫磷等。
吸收式害虫:
害虫用口器刺入植物体内吸取汁液。如、蚜虫、介壳虫及红蜘蛛(螨)等。
为害的茎叶出现斑点、皱缩、变色等症状。
用触杀型与内吸型农药防治如乐果、克螨特等。
③病害
植物病害的病源主要有三类
真菌病害:
由真菌侵害,能见到寄主表面长出霉状物、粉状物。
症状有猝倒、立枯、斑点、疮痂、霉烂、萎蔫等。
主要用药有多菌灵、甲基托布津、百菌清等。
细菌病害:
由细菌为害,叶片出现水渍状、半透明病斑,并受叶脉限制。
柔嫩器官出现坏死,呈粘滑状,有臭味。表现萎蔫的病茎,横切可见到维管束变褐。
主要用药有:井岗霉素、农用链霉素等。
5.修剪
花木进行整枝修剪,可以调节生长、开花与结果,修剪还能改善通风透光条件,促使花木枝叶生长健壮。家庭养花常用的方法有摘心、剪枝、抹芽、摘叶等措施
(1)摘心常用于草本花卉幼苗,当草花主茎摘除后,有利促进侧芽的萌发,增加分枝,达到值株矮化,枝多花多的目的。并且还能调整花期。常应用于菊花、一串红、矮牵牛、万寿菊等方面。
(2)剪枝 剪枝方式有两种,一种以枝条基部疏除,称为疏枝。疏枚是剪除生长过密的枝条与交叉枝、徒长枝、纤弱枝、病虫枝和枯枝,有利树体通风透光,增强植株生长势。另一种方式是将枝条剪短,称为短截。短截可以促使枝条的侧芽萌发,调整生长势,有利开花结果。月季在冬季将枝条留于20-30cm左右短截,可以控制植株生长高度,使春季开花茂盛、整齐。对腊梅徒长枝短截,能促进侧枝萌发,形成第二年的开花枝。各种花木的生长习性不同,有的枝条顶芽形成花芽,有的枝条侧芽形成花芽,因此短截也应采取不同的相应方法。
(1)抹芽 花木生长期,常发生一些不定芽,任其生长,会消耗养分,扰乱树形,影响通风透光,需要在芽的萌发早期抹除。月季的嫁接苗,根蘖部分的葫芽都是野蔷蔽,必须全部抹掉。
(4)摘叶 是对一些观叶植物,如吊兰、万年青、一叶兰、马蹄莲等,应及时摘除部分老叶,以促发新叶。茉莉春季出室后,摘除老叶可促进多发新技新叶,长势旺,花蕾多。
whl_811
2009年06月09日 21:05:07
17楼
好贴 .........
kent008
2009年06月18日 18:52:33
18楼
挺详 细 的 谢谢。
ouyangye
2009年07月13日 10:26:50
19楼
学习了,真是好东东:victory:
xiaofeiggg
2009年10月25日 18:41:19
20楼
很详细;好像在一个花艺论坛里面看到过;是针对家庭/个人的室内花卉养护技术
园林居士
2018年09月07日 10:19:18
21楼
谢谢提供室内花卉养护技术
