电容补偿的 容量怎么确定
wsrf1981
wsrf1981 Lv.2
2005年09月09日 08:04:18
电容补偿容量计算的公式中有 补偿前的功率因数正切值 减 补偿后的功率因数正切值 补偿后的功率因数好确定 可补偿前的功率因数怎么确定 我只能找到例如电机,荧光灯,空调以及各种机床的单独的功率因数。可是集中补偿的话又怎么确定这些设备的总的补偿前功率因数那?
免费打赏
zshzh81@co163
2005年11月25日 09:53:13
22楼
电气设计手册上有详细的介绍的,在这里说也说不清楚,作扩初时可以用20%的变压器容量确定,施工图时最好计算下!
peter00007
2005年11月25日 09:55:02
23楼
由于用多数场合用电器品种多,各用电器的功率因数情况多有所不同,而功率因数补偿容量需要在配电设备制造前确定,这就形成矛盾。虽然最终的功率因数可以用实测的方式测量出来或单个电器的补偿容量可以计算出来,但实际设计时这两种方式都不可取。因此设计时补偿容量的选取都依经验值,经验的选取一般为:在变压器经济运行(负荷为容量的80-95%)的前提下,纯照明灯具取变压器容量的20-30%左右,一般负荷取变压器容量的40%,动力负荷型取变压器容量的40-50%,电磁设备,工频炉,感应炉较多的场合取50%以上。电容要分组补偿,回路不要太少,一般要大于6回路,较复杂的应用回路数要有12路。
nfor
2005年11月26日 01:20:35
24楼
我的理解是这样,先做负荷计算,求出总的有功和无功,然后根据有功和无功的需要系数(如有功取0.9,无功取0.92)计算视在功率,然后用有功功率除以算得的视在功率,就可以求出变压器的功率因数了。
yueting
2007年08月07日 10:38:53
25楼
算无功负荷也要用到功率因数啊,怎么计算?希望高手给我们这些刚入门的解答一下,谢谢
mld888
2007年08月31日 12:36:20
26楼
我这里要50-60%才行(冶炼行业)。例如我们有个独立分厂,配了台800kva的变压器,电容器要用到450kvar才将COSφ补到 0.95
夏季森林
2008年12月18日 10:45:12
27楼
23楼 蓝色忧郁 说的很有道理,大多数依经验。
