山东省安装工程量计算规则第二册第七册第十册
qylx
qylx Lv.12
2005年09月07日 15:30:47
山东省安装工程量计算规则第二册 电气设备安装工程第七册 消防及安全防范设备安装工程第十册 自动化控制仪表安装工程 第二册 电气设备安装工程(第一章至第八章)
山东省安装工程量计算规则
第二册 电气设备安装工程
第七册 消防及安全防范设备安装工程
第十册 自动化控制仪表安装工程
免费打赏
qylx
2005年09月07日 15:35:20
12楼
第2.7.3条 安全节能滑触线安装,按载流量以"100m/单相"为计量单位,三相组合为一根的滑触线,按单相滑触线定额乘以系数2.0。其固定支架执行本册一般铁构件制作、安装子目。
  第2.7.4条 圆钢、扁钢滑触线安装,其拉紧装置应另套相应项目。
  第2.7.5条 移动软电缆安装区分敷设方式,按每根电缆的长度或截面积以"套"或"100m"为计量单位。
qylx
2005年09月07日 15:35:35
13楼
 第八章 电缆
  第2.8.1条 直埋电缆的挖、填土(石)方,除特殊要求外,可按表2.8.1计算土方量。
   表2.8.1 直埋电缆的挖、填土(石)方量
项  目 电 缆 根 数
1~2 每增一根
每米沟长挖方量(m3) 0.45 0.153
  注:①两根以内的电缆沟,系按上口宽度600mm、下口宽度400mm、深度900mm计算的常规土方量(深度按规范的最低标准);
    ②每增加一根电缆,其宽度增加170mm;
    ③以上土方量系按埋深从自然地坪算起,如设计埋深超过900mm时,多挖的土方量应另行计算。
  第2.8.2条 电缆沟盖板揭、盖定额,按每揭或每盖一次以延长米计算,如又揭又盖,则按两次计算。
  第2.8.3条 电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度:
  1.横穿道路时,按路基宽度两端各增加2m。
  2.垂直敷设时,管口距地面增加2m。
  3.穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加1m。
  4.穿过排水沟时,按沟壁外缘以外增加1m。
qylx
2005年09月07日 15:35:50
14楼
第2.8.4条 电缆保护管埋地敷设,其土方量凡有施工图注明的,按施工图计算;无施工图的,一般按沟深0.9m、沟宽按最外边的保护管两侧边缘外各增加0.3m工作面计算。
  第2.8.5条 电缆敷设按单根以延长米计算,一个沟内(或架上)敷设三根各长100m的电缆,应按300m计算,以此类推。
  第2.8.6条 电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度,按表2.8.6规定增加附加长度。
qylx
2005年09月07日 15:36:08
15楼
表2.8.6 电缆敷设的附加长度
序号 项   目 预留长度(附加) 说   明
1 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算
2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值
3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值
4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值
5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值
6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值
7 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸
8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线
9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒算起
10 厂用变压器 3.0m 从地坪算起
11 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度
12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值
qylx
2005年09月07日 15:36:23
16楼
注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。
  第2.8.7条 电缆终端头及中间头均以"个"为计量单位。电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头考虑。中间电缆头设计有图示的,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250m一个中间头考虑)。
  第2.8.8条 桥架安装,以"10m"为计量单位,不扣除弯头、三通、四通等所占长度。
  第2.8.9条 组合桥架以每片长度2m作为一个基型片,已综合了宽为100mm、150mm、200mm三种规格,工程量计算以"片"为计量单位。
  第2.8.10条 吊电缆的钢索及拉紧装置,应按本册相应定额另行计算。
  第2.8.11条 钢索的计算长度以两端固定点距离为准,不扣除拉紧装置的长度。
  第2.8.12条 电缆敷设及桥架安装,应按定额说明的综合内容范围计算。
qylx
2005年09月07日 15:37:10
17楼
山东省安装工程量计算规则
第二册 电气设备安装工程(第九章至第十一章)
qylx
2005年09月07日 15:37:33
18楼
山东省安装工程量计算规则
             第九章 防雷及接地装置
  第2.9.1条 接地极制作安装以"根"为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。
  第2.9.2条 接地母线敷设,按设计长度以"10m"为计量单位计算工程量。接地母线、避雷网敷设,均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材消耗量时应增加规定的损耗率。
  第2.9.3条 接地跨接线以"处"为计量单位,按规程规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按"一处"计算。
  第2.9.4条 避雷针的加工、制作、安装,以"根"为计量单位,独立避雷针安装以"基"为计量单位。长度、高度、数量均按设计规定。独立避雷针的加工制作应执行"一般铁件"制作定额或按成品计算。
  第2.9.5条 半导体少长针消雷装置安装以"套"为计量单位,按设计安装高度分别执行相应定额。装置本身由设备制造厂成套供货。
  第2.9.6条 利用建筑物内主筋作接地引下线安装以"10m"为计量单位,每一根柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。
  第2.9.7条 断接卡子制作安装以"10套"为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。断接卡子箱以"个"为计量单位。
  第2.9.8条 高层建筑屋顶的防雷接地装置应执行避雷网安装定额,电缆支架的接地线安装应执行沿电缆沟内支架、桥架敷设定额。
qylx
2005年09月07日 15:37:46
19楼
第2.9.9条 均压环敷设以"10m"为单位计算,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。
  第2.9.10条 钢、铝窗接地以"10处"为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。
  第2.9.11条 柱子主筋与圈梁连接以"10处"为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋与圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋与圈梁钢筋"处"数按设计规定计算。
qylx
2005年09月07日 15:38:02
20楼
第十章 10kV以下架空配电线路
  第2.10.1条 工地运输,是指定额内主要材料从集中材料堆放点或工地仓库运至杆位上的工程运输,分人力运输和汽车运输,以"10t·km"为计量单位。
  运输量计算公式如下:
  工程运输量=施工图用量×(1+损耗率)
  预算运输重量=工程运输量+包装物重量(不需要包装的可不计算包装物重量)
  运输重量可按表2.10.1的规定进行计算。
               表2.10.1 运输重量表
材料名称 单位 运输重量(kg) 备注
混凝土制品 人工浇制 m3 2600 包括钢筋
离心浇制 m3 2860 包括钢筋
线材 导线 kg W×1.15 有线盘
钢绞线 kg W×1.07 无线盘
木杆材料 m3 500 包括木横担
金具、绝缘子 kg W×1.07
螺栓 kg W×1.01
  注:①W为理论重量;
    ②未列入者均按净重计算。
qylx
2005年09月07日 15:38:20
21楼
第2.10.2条 无底盘、卡盘的电杆坑,其挖方体积
                V=0.8×0.8×h
式中 h--坑深(m)。
  第2.10.3条 电杆坑的马道土、石方量按每坑0.2m3计算。
  第2.10.4条 施工操作裕度按底拉盘底宽每边增加0.1m。
  第2.10.5条 各类土质的放坡系数按表2.10.5计算:
            表2.10.5 各类土质的放坡系数
土质 普通土、水坑 坚土 松砂石 泥水、流砂、岩石
放坡系数 1:0.3 1:0.25 1:0.2 不放坡
