我在一次施工图审查中碰到如此问题:根据国家建筑标准设计图集02S404“防水套管”总说明3.2条中提及,**市属于7级地震设防要求的地区,穿地下室外墙的管道要设柔性B型防水套管。中国7级地震设防要求的地区多得很,请大家讨论一下是不是一定要柔性B型防水套管?我的设计是采用刚性防水套管,我每天和图纸打交道,第一次碰到穿地下室外墙的管道要求设柔性防水套管,是不是我特孤陋寡闻呀?
12楼
谢谢楼上。我还想问一下:由于地下室外墙的厚度各个工程会不一样,所以套管的长度也不一样,成品的防水套管其长度是多少?如果墙厚的话是否就不能用了,必须现场制作了呢?
13楼
回复平平,成品的套管不管柔性还是刚性,我们去市场上考察时基本上长度都是300毫米,这也是标准图的缘故.但如果墙壁不是300,而是其他尺寸时可以让厂家定做,因为300长的也都是在工厂机械加工出来的.制作周期不会超过五个工作日.好的机械工人加工出来套管尺寸相当准确.
14楼
非常感谢楼上的回复!
15楼
施工中大多都用刚性的,柔性的施工不方便太麻烦了,当然得看看工程的质量程度和审查状况!!
16楼
地下室还是柔性的比较好!
17楼
地下室还是柔性的比较好!
即本人接触的工程大多采用柔性套管,到目前还没发现情况!
18楼
地下室还是柔性的比较好!
19楼
柔性适用于有地震设防要求的地区,管道穿墙处受振动,变形或严密防水要求的建筑物,柔性适用于有地震设防要求的地区,管道穿墙处受振动,变形或严密防水要求的建筑物,刚性适用于管道穿墙处不受振动,变形的建筑物,如有地震设防要求并采用刚性套管,应在进入池壁或建筑物就近设置柔性连接,
20楼
1、柔性防水套管适用于有地震设防要求的地区,管道穿墙处承受振动和管道伸缩变形、或有严密防水要求的构(建)筑物。
A型一般用于水池或穿内墙,
B型用于穿构(建)筑物外墙。
I型密封圈适用于一般防水要求,II型适用于较严密的
防水要求。适用温度范围:-20°C~+80°C。
当穿墙管与泵或增压设备的进、出管道连接时,宜在连接处设置柔性连接。
2、刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物。对于有地震设防要求的地区,如采用刚性防水套管,应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。A型适用于钢管,B,C型适用于球墨铸铁钢管及铸铁管。
刚性防水翼环适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物,适用于管道穿墙处空间有限或管道安装先于构(建)筑物或管道的更新改造。对于有地震设防要求的地区,如采用刚性防水翼环,应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。
21楼
柔性防水套管一般采用在混凝土水箱上,因水箱出水管受水泵的震动,柔性防水套管能解决这个问题。
