供配电系统设计规范GB60052-95中第2.0.2条一级负荷应由两个电源供电;第2.0.6条 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。我想问的是双回路与双电源有区别吗?还有一点不太明白:消防电源中(消防水泵、排烟风机等),双电源和双回路是不是都需在末端自动切换呀?如果采用双电源可以理解为:一路市电,一路柴油机,两条线缆到末端自动切换;双回路按楼上说的是不是两条线缆(分别引自同一变电站的两台变压器)也到末端自动切换呀?
我想问的是双回路与双电源有区别吗?
还有一点不太明白:
希望高手给解答,:time:
22楼
消防负荷也看等级的
二级负荷,也仅仅是宜用双回路供电
既然是宜,那就完全可以单回路供电
23楼
学习了
24楼
比方说:俩市电引来就是双电源(完全没有联系的俩电源提供)
一台变压器引出的两路就是双回路
只是个最常用的形象比方啊
25楼
防火规范中11.1.5 消防控制室,消防水泵房,防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。针对上面的消防负荷,双电源或双回路必须在末端自动切换了。
26楼
顶17楼。说的没错!
27楼
顶起来
28楼
同意21楼的说法。
29楼
现在的供电网络不都是连在一起的吗,还怎么分是不是双电源?
比如我一个电厂的两回出线,分别接到A变和B变,那从A变和B变分别接线的话能算是双电源吗?
本帖最后由 songzhq119 于 2010-6-9 16:46 编辑 ]
30楼
双电源供电也可以是单回路也可以是双回路吧!
31楼
不能。
