我朋友的房子,高层,由于KFS非常黑心,弄得屋里面的管道林立,首先在厨房立了一个排水管一个通气立管,他装修的时候将这两根管改了一下,请各位给看看
12楼
都是两根立管只因为拍摄角度的问题看起来像是一根管,开发商给的图纸上面两根立管一根是排水管一根是通气管。
13楼
高手们快来给出谋划策啊!拜谢了
14楼
厨房和卫生间挨着,中间有隔墙,是你们给拆了?是不是这样的?你得把情况介绍全了。
15楼
是这样的,原来厕所是干湿分离的,紧挨着就是厨房,厕所里面靠近座便下水的地方有两根立管,厨房里面也有两个。现在把厕所和厨房的墙都砸了,原来厕所的位置基本不动,就是把墙移动一下,扩大厕所面积,等于就是把原来干的部分取消了,厕所厨房都外扩,这样厨房的两根管子就碍事了,朋友想把上层的厨房排水接入到卫生间那个排水管上,朋友家的排水还走厨房的排水管,把厨房的通气立管堵上,不知可否
16楼
原帖由
salesjane 于 2010-5-28 13:32 发表
是这样的,原来厕所是干湿分离的,紧挨着就是厨房,厕所里面靠近座便下水的地方有两根立管,厨房里面也有两个。现在把厕所和厨房的墙都砸了,原来厕所的位置基本不动,就是把墙移动一下,扩大厕所面积,等于就是把原 ... [/quot
你要是按上图已改好的还可以,即:厨房两立管改向厕所下返,再回到原厨房下水位置。
但如按你现在的想法改是不可以的!
1、厨房排水管绝不可以与卫生间排水管连在一起,否则,你上户邻居能闹死你:lol 。
2、你按上图将厨房管改好,但最好不要将厨房专用通气立管封死,因你屋里的排水管有两段水平管,很可能会充满水的,会有影响。
17楼
啊,那看来就这样做了啊?
18楼
这样会比较容易堵吧?
19楼
堵是不大会的(楼上户数不多)
20楼
突然想到一个可能比较可笑的想法,如果按照前面说的改法把厨房的排水接到卫生间的话加个逆止阀,吼吼
21楼
刚才您说的2、你按上图将厨房管改好,但最好不要将厨房专用通气立管封死,因你屋里的排水管有两段水平管,很可能会充满水的,会有影响。
可是通气管并没有和排水管之间有任何连接,我看了很多家的,就是两根独立的管子
