框架柱5月18日浇筑混凝土,昨天(23)日拆模后发现:有两条柱子(柱高4米)有一段是砂浆。其中一条柱上下段是混凝土,柱中3米左右从外表看均是砂,见图一;另外一条柱底是30公分的混凝土,其上是70公分左右的砂子,见图二。请大家帮忙分析一下原因,及采用什么方法处理好?
12楼
是不是板面模板湿水时,水过多,水都流集在柱子里面,浇柱子时混凝土泡在水里面,水泥浆都被洗掉了?
本帖最后由 jji84232017 于 2010-5-25 15:15 编辑 ]
13楼
属于质量缺陷,必须拆除,没的说!请楼主立即与有关单位协商解决
14楼
感觉是振捣不到位 或者没有按配合比执行 严重建议敲掉重做 要不然恐怕有大问题 :handshake
15楼
这个情况还真没听说过,拆了重来吧
16楼
是使用的商品混凝土,配合比应该是没多大问题的。
已经要求施工单位提出处理方案
可是现在还是不确定产生问题的所在?
希望大家多帮忙分析
17楼
像这样的问题肯定要拆除重来了
18楼
浇注混凝土前的大约3方都含有大量砂浆,这是泵车润滑的需要,避免因混凝土的速凝产生堵泵现象。
用铁砂、铅垂剔凿,看内部是否混凝土,如是且达到要求,可以进行表面修补,如不是,则考虑甲方意见,支撑,剔凿,重新浇筑,或钢支撑加固。
19楼
浇注混凝土前的大约3方都含有大量砂浆,这是泵车润滑的需要,避免因混凝土的速凝产生堵泵现象。应该及时排除,不可浇筑,商混站没告诉你吗?振捣和其它原因都不会产生沙石分离如此清晰的现象,没错,你浇筑了砂浆。
20楼
整个地下室墙柱梁板是一起浇筑的,共用20多小时。
出现问题的那两条柱子,浇筑时间在中间,应该不是润泵砂浆。
21楼
要是几个柱子都是这样的话很有可能是砼的配比不对,要只是这一个那就是施工的问题了。砼的振捣不到位,这样情况肯定要拆掉了。:L
