干盘管有没有冷凝水?进水13度回水18度。室内回风26度,湿度65%。
52楼
所谓干盘管 应该在其设定的工况下运行 看你的室外新风处理到什么程度送入室内 一般做干工况都要处理全部的新风负荷 和室内的全部余湿和部分显热负荷,这样要求新风要处理到绝对含湿量很低的情况,也就是一般要低温冷冻水,一般要5°,也可以用氟表冷,冷媒的温度低才能进行深度除湿,这个是冷冻出湿的弊端,回风跟新风混合后,一般控制室这样的,因为新风经过处理可以除湿,和承担显热负荷,解决了房间里 以为长期无人住或者开窗的突然启动空调系统的问,一般室内的干盘管会有露点报警器,即当室内的状态达到露点下的时候,冷冻水系统关闭,直到新风吧室内降到工况标准,现在我做的系统都是溶液除湿,新风工况一般是20°绝对汗湿量是新风湿负荷和室余湿一般控制得好 是不会有冷凝水的 干盘管的温度为14 19 因为一般的冷水机组可以提高出水温度,不需要买高温冷水机组,回答完毕,交流请找QQ 303187166,谢谢
53楼
补充:干盘管其实一般安装的时候冷凝水必不可少,
54楼
所谓干盘管,也就是盘管里没有凝结水了。。但正如楼上一位所说,如果在刚调试的时候,空气温度较高,也会出现凝结水的。。平时要控制冷水温度和室内空气的温度。
55楼
大哥好问题要认真对待呀。:L :call: :time: :lol 。我顶
56楼
向高手学习
57楼
低于露点空气温度就有冷凝水了
58楼
想做个试验,室内26度,先对湿度55%,风盘进出水温15~20度,露点温度16.3度。看似水温低于露点,肯定有凝结水出来,就是想看一下,到底出不出凝结水。
59楼
60楼
学暖通的,不会查下焓湿图吗?
61楼
在刚开始运行时室内温度与室外温度相同肯定会有冷凝水,运行稳定后就不会产生冷凝水了,但是冷凝水管的安装是需要的
