我工地上室内墙面很多斜向长裂缝,不知道为什么会这样?建筑说明:11层的小高层,框架-剪力墙结构,加气混凝土砌块填充墙。我跟业主解释是这样:砌筑时的水平砂浆层饱满度不一样,砂浆干缩不一致,导致砌块的沉降不一,最后形成斜向裂缝。我也不知道这种说法是否正确,想请问大家,这种斜向裂缝到底是怎样形成的,怎么做才能预防这种裂缝的形成?说明一下,大家看到的图片是用外墙涂料处理过的,而且这裂缝处一定是有空鼓现象。
而且这裂缝处一定是有空鼓现象。
72楼
如果裂缝面积过大,可能要用钢丝网重新进行粉刷
73楼
不是承重墙的话,就很有可能是砌墙时砂浆不够饱满或是上边的梁压的所致
74楼
有同感。
75楼
我支持此观点。填充墙斜向裂缝的产生一般有以下几个原因:
一是上下框架梁的变形,造成填充墙受压产生剪切裂缝。深层次分析是框架梁的砼截面或配筋过小或是施工过程中没能达到设计要求。
二是温度变化大,框架结构与填充墙受温度变化影响产生变形,因变形系数不同造成填充墙的斜向拉裂。
避免此类问题出现,第一方面的原因的话,只能是从设计和施工上加强质量管理,保证框架结构的刚度,控制好梁柱的变形。如果是第二方面的原因,则可以采取防裂措施,增设拉结筋,加挂防裂网,整墙加挂。既然是填充墙。第三是应该给梁留一定的变形空间,可采用柔性材料进行墙顶部的填充或是二次砌筑。
本帖最后由 cheng_fangyu 于 2010-5-22 07:01 编辑 ]
76楼
遇到这种情况头都大了.
77楼
78楼
应该是砌体受力了
79楼
学习!
80楼
学习了
81楼
加气混凝土砌块它的干缩值比较大,而且在砌筑时要提前浇水湿润!再就是没有设置拉结筋!
