讨论高层建筑地下人防车库喷淋问题
bbsdulong
bbsdulong Lv.2
2010年05月10日 11:02:18
有个高层地下车库,地点大连,车库顶据地面3米,车库内无采暖,现在问题就是湿式喷洒做了以后会不会冻,比较好的方案是采用什么方法,大家平常都怎么处理的,来讨论下吧!:kiss:
免费打赏
gaoxuxu
2010年05月14日 11:05:11
32楼
如果环境温度低于摄氏4度的话,我通常会采用干式系统。
千忆神器
2010年05月14日 12:05:24
33楼
预作用系统,泵后阀前充水管路作40mm橡塑海绵保温+电伴热
千忆神器
2010年05月14日 12:05:54
34楼
湿式系统用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所,只要在这个温度范围应该没问题的。同意说
沫儿2017
2010年05月14日 14:17:54
35楼
预作用系统,泵后阀前充水管路作40mm橡塑海绵保温+电伴热。
coolw2000
2010年05月14日 14:21:35
36楼
湿式系统用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所,只要在这个温度范围应该没问题的。同意说法
gaofeng19810202
2010年05月14日 14:39:29
37楼
环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所应采用湿式系统。
4.2.2 环境温度低4℃,或高于70℃的场所应采用干式系统。
4.2.3 具有下列要求之一的场所应采用预作用系统:
1 系统处于准工作状态时,严禁管道漏水;
2 严禁系统误喷;
3 替代干式系统。
gaofeng19810202
2010年05月14日 14:41:04
38楼
一般的车库都没有采暖系统!但是车库的温度一般都可以维持在4摄氏度以上!所以尽可能采用湿式系统!
fujiangtao_1982
2010年05月14日 17:16:32
39楼
喷规2005
2 严禁系统误喷;
3 替代干式系统
tongyi
chaorocktnt
2010年05月14日 22:35:48
40楼
同意40楼,一般地下车库不采暖只在入口处加装空气幕其温度也可维持在4度以上,建议湿式系统。
hit_ycj
2010年05月15日 15:10:30
41楼
