这个是去工地验收基础的图片,请大家看看施工情况,欢迎评价!去工地发现承台梁存在局部涨模的情况,个别柱子存在偏位,箍筋没绑扎好以及部分箍筋弯钩不到135度的情况,其他情况基本良好!
22楼
学无止境!
23楼
梁的截面好像不太相同吧
24楼
我们这边一般都用二级钢 高层处外 浙江舟山:victory:
25楼
我在工地搞施工的,还从没听说买不到圆8三级钢的啊,忽悠人的啊!
26楼
学习中
27楼
用3级钢的好处就是省钢筋和结构的安全度相对高,现在提倡用3级钢,规范提倡用高强钢筋,主要考虑中国地域差异太大,但是规范的精神是逐步淘汰1级、2级钢,主要推广3级钢,我们院都开了专门的4级钢的研讨学习会,好像已经有实际工程在用4级钢作为试验工程!我去工地就没赶上听课,但是我对新4级钢觉得还有比较多的问题需要解决!不知道规范这次修订会不会加入4级钢的内容!主要觉得挠度裂缝控制类的问题,用在人防工程比较好!!另外这个工程为乙类建筑,抗震设防烈度为7度,二级框架,地震作用我采用了0.1g(现在不要求了),但是估算的用钢量为40~50kg/平方,我觉得用钢量是挺少的了,作为较大的公建!
28楼
圆8三级的是不好买,但是省钢筋。,
29楼
我们本地地方措施,箍筋8的必须采用三级钢筋,应该不难买
30楼
以前听老教授说,箍筋还是用一级钢比用二级钢好,变形大加大柱子塑性变形,对抗震有利,尚未考证,不过说的还是有道理的
31楼
对楼上的回复严重不同意:结构设计的原则是强柱弱梁,强剪弱弯,很多地震后的图片看的出来,都是梁柱节点处的柱箍筋变形,柱头混凝土压酥或者剪酥破坏,这个是不符合设计意图的!所以应该加强柱子的箍筋,尤其节点处加密处理箍筋,让破坏尽量发生在梁的反弯点处,要知道,柱子变形过大,那就是倒塌!这个是跟设计思想背道而驰的,怎么会让柱子发生变形??耗能是发生在梁板,这个才是好的设计!
