消防水池需要分割开喷淋水池和消火栓水池吗?
lhtdfeng
lhtdfeng Lv.4
2010年04月30日 11:39:04
如果分开,应该按使用比例分开,还是均分?
免费打赏
shicuifang
2010年05月10日 09:44:58
12楼
合用,规范上只规定体积大的分开两个水池
morning502
2010年05月12日 16:34:41
13楼
没必要,分开也没错
feiyang103
2010年05月12日 17:13:36
14楼
规范没有要求,可以合,也可以分开设置
foreve686
2010年05月14日 11:41:43
15楼
不须要分开 合用就很好了,干嘛要分开呢? 如果一定要分开的话,那就要分别满足喷淋和消火栓的用水量.
runny
2010年05月14日 15:02:48
16楼
首先,没有必要分开设置。
其次,我认为如果分开设置了反而会有问题的。
因为现场发生火灾时的操作,往往不是按照你设计是的考虑来进行的。
不分开的话,还能互相补充呢
renying1009123
2010年05月19日 10:48:32
17楼
不用分开吧
