最近看了一套图,设计说明说照明管里穿三根线,以前我记得是两根的,请问各位大师这是怎么回事?
12楼
开关还是继续穿两根的 因为PE线只是对灯具进行接地保护 没说开关的事情啊
13楼
一开5孔撒
14楼
加了一根保护线
15楼
因为如果不确定灯具都按哪个等级划分,都按I类灯具选择
16楼
以后做设计都用3根线 保险
17楼
早几年前就有这样的规定了,就是照明中也需要用保护地线
18楼
那种塑料外壳的灯具是否需要敷设PE线呢
19楼
塑料外壳设PE线也没用阿hoho
:lol
20楼
分别是L+N+PE 线,08民用建筑设计规范有规定。
21楼
可能是一开五孔吧,这要看具体的线路,双控也可以穿三根。也有可能是灯具的外壳接地线
