一台兰州电机股份有限公司生产的10kV/1700KW电机运行了半年多,4月23日正常停机检修,开机启动时35kV总开关跳闸,经对电机检查发现电机一相接地,拿到厂家拆开后情况如下图,本电机负载是一台德国进口风机,正常使用负荷为1400kW,启动是用热变电阻软启动,启动不频繁是连续流水线生产用.
12楼
13楼
深刻理解法律的开关机
14楼
11楼分析得有道理
15楼
这种现象在烧毁的绕线电机中非常常见。从图片看,转子笼条断裂都是老痕迹,应属质量问题。在电机正常运行时应该有很明显的振动超标现象并且从电流表上也可看出在电机接近满载时电流表指针会有较明显的摆动(电机空转时表征不明显)。之所以在启动时烧毁,是因为启动电流肯定比正常运行时稍大(一般1.1-1.3Ie),有裂痕的笼条在启动瞬时突变综合应力的作用下断裂打火,造成转子端环离心擦到部分定子绕组导致电机烧毁
16楼
学习了
17楼
以前检查过许多电机故障问题,都没有留下照片,记录也因工作变动丢失。
18楼
以后大家要用高压电机绝对不能用兰州电机厂生产的高压电机,不但交货不及时,质量也差,我公司另一分公司一台1800kW还没用半年就烧了,服务特差,我这台电机坏了半个月还没修好.损失上千万.郁闷.
19楼
谁知道用什么仪器能在线测出高压电机转子断条故障.
20楼
过去了,就过去了.这种事就是狗咬狗.没一点意思.我们公司有一台2240KW的.烧了才好呢.吊老板不发工资.
21楼
学习中
